Välj en annan öppen vy och sedan ett visningselement
Om du har flera vyer öppna kan du enkelt växla mellan dem med musen eller tangentbordet. Du kan även kombinera valalternativen. Till exempel välj vyn med din mus och välj sedan visningselement med ett av tangentbordsalternativen.
Gör ett av följande.
Välj en vy och sedan ett visningselement.
Om du har en vy med ett snabbvalsnummer, tryck * + [snabbvalsnummer] + Enter på det numeriska tangentbordet för att välja det.
Välj relevant visningselement med piltangenterna 2, 4, 6 och 8 på det numeriska tangentbordet.
Tryck Alt och alla öppna vyer ges ett nummer.
Tryck numret för vyn du vill välja så ges alla visningselement i vald vy ett nummer.
Tryck numret för det visningselement du vill välja.
Du kan multitaska genom att använda tangentbordsgenvägar och din mus eller styrspak samtidigt. Du kan till exempel röra en PTZ-kamera med din styrspak och öppna en vy med en tangentbordsgenväg.
