Kartor
Med en karta får du en fysisk översikt av ditt XProtect VMS-system. Du kan omgående se kameror och andra enheter tillagda på en karta och vilken riktning kameran pekar. Du kan använda kartor för navigering. Kartor kan grupperas i hierarkier, så du kan öka detaljnivån via aktiva zoner, från övergripande perspektiv till detaljnivå - till exempel från stadsnivå till gatunivå eller från byggnadsnivå till rumsnivå.
Du kan se inspelad video från kameror i ett förhandsvisningsfönster när du för muspekaren över en kameraikon på kartan. Statusinformationen i uppspelningsläge bygger inte på inspelade data, utan hämtas från objektens aktuella status som de visas i live-läge.
Ett exempel på en karta med kameraobjekt och aktiv zon:
