Exportinställningar
Med inställningen Exportera anger du allmänna inställningar för export.
Om tillgängligt låter kolumnen Följ server dig ange att du vill att XProtect Smart Client ska följa rekommenderade inställningar för servern. Vissa inställningar kanske redan kontrolleras av servern, och då avgör konfigurationen på servern om du kan åsidosätta de inställningarna eller inte.
Namn | Beskrivning |
| Exportera till | Välj den sökväg du vill exportera till. |
| Integritetsmask | Välj om du vill täcka områden med integritetsmasker Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. Dessa integritetsmasker konfigureras i Management Client > Enheter > kamera > Integritetsmaskning. |
| Mediaspelarformat | Välj om det ska gå att exportera i mediaspelarformatet. |
| Mediaspelarformat - videotexter | Välj om videotexter ska vara valfria, obligatoriska eller otillgängliga vid export i mediaspelarformat. Med videotexter kan användaren lägga till överlagrad text på de exporterade inspelningarna. |
| Mediaspelarformat - egenskaper för video codec | Välj om du vill att codec |
| XProtect-format | Välj om det ska gå att exportera i XProtect-format. |
| XProtect-format – projektkommentarer | Välj om projektkommentarer ska vara valfria, obligatoriska eller otillgängliga vid export i XProtect-format. |
| XProtect-format – enhetskommentarer | Välj om enhetskommentarer ska vara valfria, obligatoriska eller otillgängliga vid export i XProtect-format. |
| Stillbildsexport | Välj om det ska gå att exportera stillbilder |
