Digitala signaturer
Organisationen som delar video med dig kan hjälpa dig med digitala signaturer för att verifiera autenticitet för inspelad video och bevisa att videon inte modifierats efter inspelning eller export.
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Du kan använda digitala signaturer för att bekräfta äktheten på din inspelade video. Detta är användbart om du vill kunna visa att videon inte har manipulerats.
Det finns två steg i verifieringen. Du kan verifiera:
om videon har ändrats efter att den spelades in. Inspelningsservern skapar en digital signatur för inspelningen. När du senare visar den exporterade videon i XProtect Smart Client – Player kan du jämföra inspelningens signatur med den som ursprungligen skapades av inspelningsservern.
om video som du exporterar i XProtect Smart Client har ändrats efter att den exporterades. Under exporten skapar XProtect Smart Client en signatur för exportfilen. När du senare granskar de exporterade bevisen i XProtect Smart Client – Player kan du jämföra exportens signatur med den som skapades under exporten.
Om du upptäcker att det finns en avvikelse, finns det anledning att ifrågasätta videobevisens tillförlitlighet.
De ursprungliga digitala signaturerna finns i PublicKey.xml och Public Key Certificate.xml-filerna i dessa kataloger:
XProtect Smart Client - [exportmålmapp]\[exportnamn]\Client Files\Data\Mediadata\[kameranamn]\[kameranamn]\Export signatures
XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Det finns två scenarion då digitala signaturer är exkluderade under exportprocessen:
Om det finns områden med integritetsmasker
En oskarp eller solid färg som täcker ett område av videon i kameravyn. De angivna områdena är oskarpa eller täckta i klienternas live-, uppspelnings-, hotspot-, karusell-, smartkarta-, smartsökning- och exportlägen. kommer digitala signaturer för inspelningsservern att tas bort i exporten. -
Om de data du exporterar är väldigt nära befintligt datum och tid kan det hända att den digitala signaturen för inspelningsservern inte inkluderas för hela sekvensen. I detta fall kommer endast delar av exporten att ha den digitala signaturen tillagd.
Exportprocessen kommer att fullbordas, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern är borttagna eller bara delvis OK.
