Hantera dina sökningar
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Du kan spara dina sökningar för att återanvända dem och dela dem med andra operatörers
En professionell användare av ett XProtect-klientprogram.. Beroende på dina användarbehörigheter kan du även få tillgång till och använda sökningar andra gjort, såvida de inte är privata. När en sökning har sparats kan du:
- Ändra namn och beskrivning och gör sökningen privat eller offentlig.
- Ändra hur sökningen konfigureras, till exempel genom att lägga till eller ta bort kameror eller genom att justera sökkategorierna.
- Radera sökningarna när de blir föråldrade.
