Övervakning av din systemhälsa
Vetskap så snart en kamera eller annan komponent i ditt XProtect VMS-system fallerar är viktigt för det oavbrutna skyddet av dina områden och byggnader.
På fliken Systemövervakaren hittar du en instrumentpanel som visar hälsotillstånd för alla systemkomponenter i XProtect VMS. På instrumentpanelen kan du direkt identifiera om, till exempel, en kamera har slutat fungera och börja korrigera situationen. Du kan även se om en komponent överbelastats, till exempel om en av dina inspelningsservrar är nära gränsen för diskutrymme eller minne.
Som standard finns rutor som representerar Inspelningsservrar, Alla servrar och Alla kameror. Du kan anpassa parametrarna för dessa standardrutor och skapa nya. Du kan till exempel skapa rutor som representerar enskilda servrar, kameror, kameragrupper eller servergrupper.
