Scenario: Du upptäcker en incident när du ser live-video
Detta exempelscenario täcker bara hur man utreder och dokumenterar incidenter med inbyggd XProtect Smart Client-funktionalitet.
Antag att du upptäcker en incident medan du ser live-video eller för att ett larm utlöses. Antag även att du inte skickas för att hantera incidenten på plats. Då skulle du vanligtvis :
  1. Ringa säkerhetspersonalen som hanterar situationen på plats.
  2. Börja direkt lägga till bokmärken till relevanta videosekvenser så du enkelt kan dela videon med kollegor och hitta dessa videosekvenser igen via sökning.
  3. Informera fortlöpande säkerhetspersonalen på plats om incidentens utveckling.
  4. Följ orsak eller verkan av incidenten om den förflyttar eller sprider sig till nya områden genom att växla till andra visningselement eller vyer och lägg bokmärken även till dessa videosekvenser.
När incidenten har upphört skulle du vanligtvis:
  1. Sök efter dina bokmärken.
  2. Justera bokmärkenas start- och stopptider för att säkra att alla videosekvenser som visar incidenten är inkluderade.
  3. Du skulle sannolikt exportera den bokmärkta videon som dokumentation och dela den med relevant säkerhetspersonal inom eller utom din organisation.
  4. Som alternativ - eller tillägg - till exporten kan du lägga till bevissäkringar till videosekvenserna för att säkerställa att videosekvenserna inte raderas när lagringstiden angiven för all video i din XProtect VMS-system uppnåtts.
  5. Samla vittnesmål från säkerhetspersonal på plats om hur de upplevde incidenten.
