Vyer och visningselement
Du visar video i XProtect Smart Client genom att välja och växla mellan vyer i live- eller uppspelningsläge.
Vyer liknar tabeller. I XProtect Smart Client kallas cellerna i en tabell för visningselement. En vy kan ha från ett till hundra visningselement för att visa olika typer av innehåll.
Innehållet är ofta vide från kameror, men kan också vara kartor, webbsidor, stillbilder, text, hotspots, karuseller, Matrix eller andra typer av innehåll.
Du kan ha så många vyer som du behöver och lägga till video från samma kameror eller annat innehåll till så många vyer och visningselement du vill.
Du kan lägga till dewarped video från en fisheyekamera till flera visningselement för att visa olika områden av videon i varje visningselement. Du kan fortfarande röra dig i videon i ett kameravisningselement med digital zoom i både live och inspelad video.
Vyer kan vara delade eller privata.
Delade vyer: tillgängliga för flera användare, skapas vanligtvis av systemadministratörer eller förmän.
Privata vyer: endast tillgängliga för de användare som skapat dem.
Du kan skapa privata vyer om du har behörighet att växla till inställningsläget. Privata vyer lagras under mappen Privat och är tillgänglig från alla datorer när du är inloggad på XProtect Smart Client.
Du kan också alltid dra nytt innehåll från standardrutorna till visningselement i en befintlig vy. Dina ändringar är dock bara tillfälliga såvida du inte har behörighet att editera vyn och har gått in i inställningsläget.
Det är en god idé att skapa vyer med innehåll och video från kameror som täcker olika områden eller för specifika syften eller uppgifter. Exempelvis olika vyer med alla kameror som täcker:
Receptionsområdet i byggnad 1
Parkeringsplats A
Alla korridorer i byggnad 1
Alla entréer till dina byggnader,
Ditt områdes omkrets
