Installera XProtect Smart Client
Du laddar ner XProtect Smart Client från webbsidan på konfigurationsservern i ditt XProtect VMS-system och installerar det på din dator.
För att säkerställa att du har tillgång till all ny funktionalitet som inkluderas i ditt XProtect VMS-system, använd samma version av XProtect Smart Client som matchar versionen av din XProtect VMS. Du kan även använda en nyare version av XProtect Smart Client. Det kan erbjuda vissa prestandaförbättringar. Rådfråga din systemadministratör.
  1. Öppna din browser och ange URL eller IP-address till konfigurationsservern.
    • För att installera XProtect Smart Client på konfigurationsservern: (http://localhost/installation)
    • För att installera XProtect Smart Client på en annan dator än den som kör konfigurationsservern: (http://[IP_address]/installation)
  2. Valfritt, ändra webbsidans språk.
  3. På webbsidan, hitta installationsfilen för XProtect Smart Client och välj Alla språk.
  4. Kör den nedladdade installationsfilen för XProtect Smart Client och följ installationsinstruktionerna.
  5. Om du inte har internetuppkoppling och du vill ha direkttillgång till användarhjälpen i XProtect Smart Client kan du hämta och installera den. Se Installera XProtect Smart Client användarhjälp för offline-användning.
