Lägga till Matrix-innehåll i en vy
Matrix-visningselement gör det möjligt för användare att dela live-videoflöden med varandra för att förbättra medvetenhet om och samarbete runt incidenter. Regler angivna av din systemadministratör kan också utlösa delning av Matrix-innehåll när specifika incidenter inträffar.
Du kan lägga till så många Matrix-visningselement som krävs så du kan se Matrix-delad video i flera visningselement samtidigt. Det första Matrix-visningselementet du lägger till är det primära, det andra ar det sekundära och så vidare, vilket avgör hur videon visas. Du kan ändra rankning när du är i inställningsläget.
Markera vyn.
I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
I rutan Systemöversikt, dra Matrix-objektet till erfordrat visningselement. En Matrix-ikon
visas.
I rutan Egenskaper, ange Matrix-egenskaper.
Fönsterindex: Om du har fler Matrix-visningselement, välj vilket som är primärt Matrix-visningselement, sekundärt, och så vidare. Det primära visningselementet visar den senaste Matrix-utlösta videon, det sekundära visar video från den föregående, och så vidare.
Anslutningsinställningar: Välj det primära Matrix-visningselementet för att ange TCP-port (standard 12345) och lösenord för överföring av Matrix-utlöst video från XProtect VMS-server till vyn i XProtect Smart Client. Alla Matrix-visningselement i vyn ärver inställningarna. Kontakta din systemadministratör om vilket portnummer eller lösenord din organisation använder.
Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
