Lägga till en overlay-knapp i ett kameravisningselement
Du kan lägga till overlay-knappar
En knapp som visas som ett lager över videon när du rör muspekaren över individuella visningselement med kameror i live-läge. Med overlay-knappar kan du aktivera högtalare, händelser, utdata, flytta PTZ-kameror, starta inspelning, ta bort signaler från kameror osv. till dina kameravisningselement för att genomföra uppgifter som att aktivera högtalare, utlösa händelser eller flytta PTZ-kameror direkt från dina vyer.
Overlay-knappar visas när du rör din mus över individuella kameravisningselement i live-läge.
Du kan lägga till så många overlay-knappar du behöver.
Välj den vy där du vill ha en overlay-knapp.
I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
I rutan Overlay-knappar, välj och dra kommandot till kameravisningselementet.
Placera och ändra storlek på overlay-knappen.
För att ändra texten på overlay-knappen, dubbelklicka på den och markera kryssrutan
för att spara eller
för att kasta ändringarna. -
Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
