Använda XProtect Smart Wall
Efter du har konfigurerat XProtect Smart Wall kan du börja arbeta med den i XProtect Smart Client. Systemadministratören anger de bildskärmar som utgör videoväggen, bildskärmarnas layout och storlek samt möjligen även vilka kameror som visas på bildskärmarna.
Att använda XProtect Smart Wall handlar i princip om följande:
Du kan även ändra vylayout på Smart Wall-bildskärmarna, om du till exempel behöver lägga till fler kameror. Se även Change view layout of Smart Wall monitors.
Visa Smart Wall-innehåll
Du kan visa både live och inspelad video på din videovägg. Om din videovägg inte redan är igång, kan du starta videoväggen genom att skicka Smart Wall-bildskärmarna till dina datorskärmar eller till nya flytande fönster. Du kan sedan dra de flytande fönstren till de fysiska bildskärmarna som är anslutna till datorn som kör videoväggen. Se även Smart Wall visningsalternativ.
  • För att ändra eller kontrollera vad som visas på en videovägg måste du använda Smart Wall-kontrollen. Se även Smart Wall-kontrollen.
  • Otillräckliga användarbehörigheter kan förhindra kameror från att visa video på din videovägg
Gör så här:
  1. I rutan Vyer, expandera Smart Wall.
  2. Expandera din föredragna Smart Wall-definition.
  3. För att visa Smart Wall-innehåll i huvudvyn, välj bildskärmarna en efter en.
  4. För att visa Smart Wall-innehåll i någon av dina skärmar eller i ett nytt flytande fönster:
    1. Högerklicka bildskärmarna, en åt gången.
    2. Klicka på Skicka vy till och välj ett av dessa alternativ:
      • Primär bildskärm - öppnas i helskärmsläge på din aktuella bildskärm
      • Sekundär bildskärm - öppnas i helskärmsläge på din sekundära bildskärm om du har en
      • Flytande fönster - öppnas i ett nytt flytande fönster
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Smart Wall-kontrollen är en virtuell representation av videoväggen som visar en Smart Wall-definition åt gången och de Smart Wall-bildskärmar som den består av. Kontrollen låter operatörer pusha kameror och andra typer av innehåll till videoväggen.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
Smart Wall-kontrollen i bilden ovan visar en Smart Wall-definition med två bildskärmar:
  • Vänster bildskärm har layouten 2x2
  • Höger bildskärm har en 1+5 layout
Blå objekt i Smart Wall-kontrollen visar för närvarande innehåll. Grå objekt är tomma.
Hur fungerar det? Vissa objekt kan du dra direkt till Smart Wall-bildskärmarna i Smart Wall-kontrollen, eller till specifika visningselement inom en Smart Wall-bildskärm. Andra objekt behöver du skicka till en videovägg, till exempel bilder. Se även Visa innehåll på videoväggar.
Om din organisation har flera videoväggar kan du välja den videovägg du behöver i Smart Wall-listan.
Listan Välj förinställning låter dig välja och aktivera redan konfigurerade Smart Wall-förinställningar.
Följande tabell beskriver sätt att visa Smart Wall-innehåll i ett friliggande fönster.
Alternativ
Beskrivning
Primär bildskärm
Visa innehåll i helskärmsläge på den skärm du för närvarande tittar på. XProtect Smart Client förblir öppet bakom Smart Wall-innehållet.
Sekundär bildskärm
Visa innehåll på en annan skärm och fortsätt visa befintligt innehåll på den nuvarande skärmen.
Flytande fönster
Vissa innehåll i ett nytt flytande fönster. Detta är till exempel användbart om din videovägg består av flera bildskärmar.
Koppla ifrån Smart Wall bildskärmar
Du kan koppla från dina Smart Wall-bildskärmar så du kan arbeta med videon utan att störa vad andra operatörer ser på videoväggen.
  1. På datorn som kör videoväggen, gå till Smart Wall-bildskärmen som du vill koppla ur.
  2. Klicka på Koppla ifrån Smart Wall-bildskärm.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    Ändringar du gör ändras tillbaka när du återansluter.
Din videovägg kan vara förkonfigurerad att visa video från vissa kameror. Du kan dock använda Smart Wall-kontrollen till att pusha kameror och andra typer av innehåll till videoväggen, till exempel larmStängd Incident angiven i övervakningssystem för att utlösa ett larm i XProtect Smart Client. Utlösta larm kommer, om din organisation använder funktionen, att visas i vyer som innehåller larmlistor och/eller kartor., hotspotsStängd Ett särskilt visningselement för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer., bilder och smartkartanStängd En kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor..
Beroende på situationen och den miljö du övervakar kan du kombinera olika typer av innehåll för att förbättra svarstider och effektivitet. Om du till exempel vill visa en bild av en misstänkt så att patruller vet vem de ska leta efter kan du lägga till en bild. Om du vill ge riktlinjer för gensvar på händelser kan du lägga till text.
Vad kan du visa?
De flesta av dessa objekt måste du lägga till på videoväggen via visningselementets verktygsfält.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Visa eller ändra kameror på videoväggar
Du kan ändra vilka kameror som visas på videoväggen. Omedelbart kommer andra operatörerStängd En professionell användare av ett XProtect-klientprogram. som ser samma videovägg att se ändringarna.
Gör så här:
  1. Säkerställ att din videovägg körs. Se även Visa Smart Wall-innehåll.
  2. Växla till live- eller uppspelningsläge.
  3. För att lägga till en kamera från en vy:
    1. Öppna vyn som innehåller kameran du vill lägga till.
    2. I kamerans visningselement, klicka på Mer > Skicka till Smart Wall. Välj sedan Smart Wall-definitionen, Smart Wall-bildskärmen och slutligen visningselementet.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. För att lägga till en kamera från rutan Kameror:
    1. Öppna en vy som innehåller Smart Wall-kontrollen.
    2. I rutan Kameror, hitta kameran du vill lägga till.
    3. Dra kameran till ett visningselement i Smart Wall-kontrollen.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. För att verifiera att du lagt till rätt kamera, kontrollera på videoväggen eller klicka på kameraikonen i Smart Wall-kontrollen. En förhandsvisning visas.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Lägg till hela vyer på videoväggar
Du kan dela en hel vy med andra Smart Wall-operatörer genom att skicka vyn till en Smart Wall-bildskärm. Vad som just nu visas på den bildskärmen ersätts sedan av innehållet i vyn.
Gör så här:
  2. I live- eller uppspelningsläge, öppna den vy som innehåller din Smart Wall-kontroll.
    Smart Wall control.
    Milestone rekommenderar att du öppnar Smart Wall-kontrollen i ett nytt flytande fönster.
  3. I rutan Vyer, hitta den vy som du vill skicka till videoväggen.
  4. Dra vyn till ett visningselement i föredragen Smart Wall-bildskärm och släpp sedan.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Visa text på videoväggar
Att visa text på din videovägg är användbart när du vill tillhandahålla information till de operatörer som använder videoväggen.
Krav
  • För att skicka text från en befintlig vy måste du först lägga till text till en vy. Se även Lägga till en text och en bild till en vy.
  • För att lägga till text via dra och släpp, kontrollera att din textredigerare har stöd för dra och släpp
Gör så här:
  1. För att lägga till text från en tredjeparts textredigerare:
    1. Öppna vyn som innehåller din Smart Wall-kontroll.
    2. Skriv texten i valfri textredigerare.
    3. Välj texten.
    4. Dra och släpp text till ett visningselement i en Smart Wall-bildskärm.
    5. I fönstret som visas kan du redigera texten ytterligare. Klicka på Spara.
    6. Omedelbart efteråt visas texten på den associerade skärmen eller den fysiska bildskärmen.
  2. För att lägga till text som redan lagts till i en vy:
    1. Öppna vyn som innehåller texten.
    2. Hovra över visningselementet. Kameran verktygsfält visas.
      Add text to Smart Wall.
    3. Klicka på Mer > Skicka till Smart Wall och välj sedan föredragen videovägg.
    4. Välj Smart Wall-bildskärmen och slutligen visningselementet inom bildskärmen.
      Add text to Smart Wall monitor.
Visa larm på videoväggar
Du kan dela en prioritetsordnad översikt över alla larm och händelser genom att lägga till Larmlista till en videovägg. Detta låter dig se och arbeta med detaljer om larmet direkt från videoväggen.
Du kan också visa individuella larm på din videovägg genom att dra och släppa larmet från Larmlistan.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Visa bokmärken på videoväggar
Att skicka ett bokmärkeStängd En viktig punkt i en videoinspelning, som markerats och alternativt försetts med anteckningar så att du och dina kollegor enkelt kan hitta den vid ett senare tillfälle. till en videovägg kan hjälpa dig att snabbt dela en stillbild eller en videosekvens från en incident, till exempel på en misstänkt person, med operatörer som använder videoväggen.
Gör så här:
  1. Skapa ett bokmärke. Se även Lägga till och redigera bokmärken eller Lägg till bokmärke för sökresultat.
  2. I fönstret som visas, klicka på Visa på Smart Wall och välj föredragen videovägg.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Välj en Smart Wall-bildskärm och sedan ett visningselement inom bildskärmen.
  4. Om du vill skicka en stillbild istället för videosekvensen väljer du kryssrutan Skicka endast stillbild.
  5. Klicka på OK för att spara ändringarna. Den bokmärkta videosekvensen visas på den associerade fysiska bildskärmen.
XProtect Smart Wall och smartkartor
Om du använder XProtect Smart Wall så kan du visa smartkartanStängd En kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor. på din videovägg och dela den med andra operatörer som använder samma videovägg. Den aktuella zoomnivån, platsen du har navigerat till och de lager som är synliga underhålls när de skickas till en videovägg.
Dra kameror från kartor eller smartkartor till videoväggar
Om en särskild kamera på din karta eller smartkartaStängd En kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera enheter (till exempel kameror och mikrofoner), byggnader och topografiska objekt i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder element av denna funktionalitet kallas smartkartor. spelat in en incident, och du vill dela video från den kameran så kan du dra kameran från kartan till bildskärmarna på din videovägg.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
Du kan också dra kameror från kartor i flytande fönster och sekundära bildskärmar.
Sluta visa innehåll på videoväggen
Du kan sluta visa innehåll på din videovägg om till exempel en incident är under kontroll eller om innehållet inte längre är relevant.
Andra operatörerStängd En professionell användare av ett XProtect-klientprogram. kan manuellt ändra innehållet på en Smart Wall och innehållet kan ändras enligt ett schema eller regler. Detta betyder att innehåll som du tar bort kan komma att visas igen senare.
Återställ Smart Wall-bildskärm efter att ha tagit bort innehåll
Om du har tagit bort innehåll från en bildskärm så kan du återställa det genom att på nytt tillämpa den Smart Wall-förinställningStängd En fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen. som är associerad till den bildskärmen. Se även Reset or change Smart Wall presets.
