Felsökning: Smartkartor
Om du inte ser någon kamera eller andra enheter på din smartkarta så är sannolikt lagret för systemelement dolt. För att aktivera det, se Visa eller dölj lager på en smartkarta.
Om en eller fler enheter som borde synas på smartkartan inte visas så har enheterna sannolikt inte blivit geografiskt positionerade.
För att lösa detta problem kan du antingen:
Dra enheterna till smartkartan från enhetshierarkin. Du kan bara genomföra denna åtgärd om enhetsredigering är aktiverad i din användarprofil.
Eller be din systemadministratör att ange geo-koordinaterna i enhetsegenskaperna i XProtect Management Client
