Länkar på smartkarta
Du kan lägga till länkar till platser eller kartor på din smartkarta eller gå till statiska kartor i XProtect Smart Client. Det här låter dig besöka platser snabbt, eller visa en annan sorts karta utan att ändra till en annan vy. Du kan inte länka till en annan smartkarta. För mer information, se Skillnader mellan kartor och smartkartor.
Länkar visar platser och kartor så här:
- En länk till en plats visar platsen i den nuvarande vyn. För att återgå till en plats du redan visat, klicka på
Bakåt i smartkartans verktygsfält - En länk till en karta visar kartan i ett friliggande fönster. Låter dig komma åt båda sorters kartor samtidigt. Du kan se och interagera med kartan men du kan inte utföra några ändringar i det friliggande fönstret, som att till exempel lägga till kameror
Om du gör dina länkar färgkodade, eller vill göra de mer tydliga på kartan, kan du ange en färg för länken. Som standard är länkar till platser på en smartkarta blå och länkar till äldre kartor röda. Om du använder en annan färg, är det bra att använda samma färg för varje sorts länk. Det gör det till exempel enklare att se skillnad på länkar när du använder lager för att filtrera föremål på kartan.
