Statusmeddelanden för bevissäkring
Meddelande | Beskrivning och resultat | Scenarion och lösning |
| Lyckades | Allt gick bra. Resultat:Bevissäkringen skapades, uppdaterades eller togs bort. | |
| Lyckades endast delvis | Om det endast lyckades delvis att skapa, uppdatera eller ta bort en bevissäkring, visas ett meddelande om detta, och förloppsfältet visas med gul färg. Klicka på Detaljer om du vill veta vad som misslyckades. Resultat: Bevissäkringen skapades, uppdaterades eller togs bort, men utan vissa av de valda kamerorna och/eller relaterade enheter. I tillägg kan detta bero på att en inspelningsserver är offline, i vilket fall bevissäkringen är konfigurerad, men ännu inte aktiverad på den aktuella videon. I detta fall, kommer bevissäkringen att tillämpas på videon när inspelningsservern blir tillgänglig. Du kan verifiera att säkringarna tillämpats genom att se storleken på säkringen. En storleksindikering betyder att säkringen tillämpats. | Scenario: Vissa av de inspelningsservrar som har enheter som ingår i bevissäkringen är offline. Lösning: Vänta tills inspelningsservern är online. Scenario: En eller fler enheter har inspelningar på inspelningsservrar som inte har uppgraderats till 2020 R2 eller senare. Lösning: Uppgradera inspelningsservrarna till version 2020 R2 eller senare. Scenario: Din systemadministratör har ändrat dina användarbehörigheter för bevissäkringar efter att du loggat in till XProtect Smart Client. Lösning: Kontakta din systemadministratör. |
| Misslyckades | Om det inte gick att skapa, uppdatera eller ta bort en bevissäkring, visas ett meddelande om detta, och förloppsfältet visas med röd färg. Klicka på Detaljer om du vill veta vad som misslyckades. Resultat: Bevissäkringen skapades inte, uppdaterades inte eller togs inte bort. | Scenario: Alla inspelningsservrar med enheter inkluderade i bevissäkringen är offline. Lösning: Vänta tills inspelningsservrarna är online. Scenario: Konfigurationsservern är offline. Lösning: Vänta tills konfigurationsservern är online. Scenario: Endast gällande uppdatering och borttagning: Du har inte användarbehörigheter till en eller fler enheter i bevissäkringen. Lösning: Kontakta din systemadministratör. Scenario: En eller fler enheter har inspelningar på inspelningsservrar som inte har uppgraderats till 2020 R2 eller senare. Lösning: Uppgradera inspelningsservrarna till version 2020 R2 eller senare. |
