Inställningar för bevissäkring
Namn | Beskrivning |
| Rubrik | Bevissäkringens rubrik. |
| Beskrivning | En beskrivning av bevissäkringen. |
| Intervallstart | Välj startdatum och starttid för de videosekvenser du vill skydda. |
| Intervallslut | Välj slutdatum och sluttid för de videosekvenser du vill skydda. |
| Behåll bevissäkring i | Ange hur länge du vill att bevisen ska skyddas. Beroende på dina användarbehörigheter har du följande alternativ: timmar, dagar, veckor, månader, år, obegränsat eller användardefinierat. Om du väljer Användardefinierad klickar du på kalenderknappen för att välja ett datum och justerar sedan tiden manuellt. När du är klar visas det datum och klockslag när bevissäkringen går ut. |
| Välj kamera | Klicka för att välja fler kameror att inkludera i bevissäkringen. |
| Skapa videouppspelningsrestriktion | Skapa en videouppspelningsrestriktion på samma videosekvens som du skapar en bevissäkring för. Videorestriktionen är inte ansluten till bevissäkringen och måste redigeras, underhållas och tas bort manuellt. |
| Ta bort/Ta bort allt | Klicka för att ta bort en vald kamera eller alla kameror från bevissäkringen. |
