Installera ditt system
Installationsalternativet Enskild dator installerar alla servrar och klientkomponenter på den aktuella datorn.
Inspelningsservern genomsöker ditt nätverk efter hårdvara. Upptäckta enheter kommer att läggas till automatiskt till ditt system. Kameror förkonfigureras i vyer, och en standardoperatörsroll skapas. Efter installationen, öppnas XProtect Smart Client och är färdig att användas.
Om du uppgraderar från en tidigare version av produkten kommer systemet inte att genomsöka efter kameror eller skapa nya vyer och operatörsroller.
- Ladda ner .iso-filen med mjukvaran från internet (https://www.milestonesys.com/download/). När du laddar ner .iso-filen kommer den att laddas som en DVD-enhet kallad XProtect VMS Installer.
- Kör filen
Milestone XProtect VMS Products 2025 R2 System Installer.exe
. - Installationsfilerna kommer att packas upp. Beroende på säkerhetsinställningarna kan en eller flera Windows® säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att fortsätta.
- När det är klart visas installationsguiden för Milestone XProtect VMS.
- Välj Språk för att använda under installationen (detta är inte det språk som ditt system använder efter installation; detta väljs senare). Klicka på Fortsätt.
- Läs Milestones licensavtal för slutanvändare. Välj kryssrutan för Jag godkänner villkoren i licensavtalet och klicka på Fortsätt.
- På sidan Integritetsinställningar väljer du om du vill dela användardata och klickar på Fortsätt.
- Välj Enskild dator.
En lista över komponenter som ska installeras visas (du kan inte redigera denna lista). Klicka på Fortsätt.
- Gör följande i fönstret Ange inställningar för inspelningsservern:
- I fältet Inspelningsserverns namn anger du namnet på inspelningsservern. Standardvärdet är datorns namn.
- I fältet Konfigurationsserverns adress visas konfigurationsserverns adress och portnummer: localhost:80.
- I fältet Välj din mediadatabasplats väljer du den plats där du vill spara videoinspelningen. Milestone rekommenderar att du sparar dina videoinspelningar på en separat plats där du installerar mjukvaran och inte på systemenheten. Standardplatsen är hårddisken med mest tillgängligt utrymme.
- I Lagringstid för videoinspelningar, anger du hur länge du vill spara videoinspelningarna. Du kan ange mellan 1 och 999 dagar, där 7 dagar är standardlagringstiden.
- Klicka på Fortsätt.
- I fönstret Ange filens plats och produktspråk gör du följande:
- I fältet Filens plats, välj var du vill installera mjukvaran.
- I Produktspråk väljer du för vilket språk du vill installera din XProtect-produkt.
- Klicka på Installera.
Mjukvaran installeras nu. Om det inte redan är installerat på datorn, installeras Microsoft® SQL Server® Express och Microsoft IIS automatiskt under installationen.
Du kan bli ombedd att starta om datorn. Efter att du har startat om datorn, beroende på säkerhetsinställningarna, kan en eller flera Windows-säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att slutföras.
- När installationen är klar visar en lista de komponenter som är installerade på datorn.
Klicka på Fortsätt för att lägga till hårdvara och användare till systemet.
Om du klickar på Stäng nu, du går förbi konfigurationsguiden och XProtect Management Client öppnar. Du kan konfigurera systemet, till exempel lägga till hårdvara och användare till systemet, i Management Client.
- I fönstret Ange användarnamn och lösenord för hårdvara anger du användarnamn och lösenord för de hårdvara som du har ändrat från fabriksinställningarna.
Installationsprogrammet genomsöker nätverket för denna hårdvara såväl som för hårdvara med tillverkarens standardautentiseringsuppgifter.
Klicka på Fortsätt.
- I fönstret Välj den hårdvara som ska läggas till i systemet väljer du den hårdvara som du vill lägga till i systemet. Klicka på Fortsätt.
- I fönstret Konfigurera enheterna kan du ge hårdvaran ett användbart namn genom att klicka på ikonen redigera, bredvid hårdvarans namn. Namnet läggs sedan till hårdvaruenheterna.
Expandera hårdvarunoden för att aktivera eller inaktivera hårdvaruenheter, till exempel kameror, högtalare och mikrofoner.
Kameror är aktiverade som standard, högtalare och mikrofoner är inaktiverade som standard.
Klicka på Fortsätt.
- I fönstret Lägg till användare kan du lägga till Windows-användare och vanliga användare. Användarna kan antingen ha administratörsroll eller operatörsroll.
Ange användaren och klicka på Lägg till.
När du är klart med att lägga till användare, klicka på Fortsätt.
Du får inte aktivera datainsamling om du vill att systemet ska uppfylla kraven för en installation enligt EU GDPR.
Du kan alltid ändra dina integritetsinställningar senare. Se även Systeminställningar (dialogrutan Alternativ).
När installationen och den inledande konfigurationen har gjorts, kommer fönstret Konfigurationen är klar att visas, där du ser:
- En lista över kameror och enheter som du har lagt till i systemet
- En lista över användare som har lagts till i systemet
- Adresser till XProtect Web Client och mobilservern som du kan kopiera och dela med dina användare.
När du klickar på Stäng, öppnas XProtect Smart Client och är klar att användas.
