Licenser (förklaring)
Innan du påbörjar installationen kan du lära dig mer om licenser under detta ämne.
Om du installerar XProtect Essential+ kan du köra systemet med åtta enhetslicenser gratis. Automatisk licensaktivering är aktiverat och hårdvaruenheter kommer att aktiveras när du lägger till dem i systemet.
Resten av informationen under detta ämne är enbart relevant när du uppgraderar till en mer avancerad XProtect-produkt.
När du köper din programvara och licenser får du:
- En beställningsbekräftelse och en fil för software-licens namngiven efter din programlicenskod (SLC) samt filändelsen .lic mottas via e-post
- Ett Milestone Care-avtal
För att komma igång laddar du ner mjukvaran från vår webbsida (https://www.milestonesys.com/downloads/). När du installerar mjukvaran kommer du att bli ombedd att tillhandahålla en giltig licensfil (.lic).
Licenstyper
Det finns flera licenstyper i XProtect licensieringssystem.
Baslicenser
Som minimum har du en baslicens för en av XProtect VMS-produkterna. Du han också ha en eller fler baslicenser för XProtect-tillägg.
Enhetslicenser
Som minimum har du flera enhetslicenser. Generellt behöver du en enhetslicens per hårdvaruenhet med kamera som du vill lägga till i ditt system. Detta kan dock skilja sig mellan hårdvaruenheter och bero på om hårdvaruenheten stöds av Milestone eller inte. För mer information, se Hårdvaruenheter med stöd och Hårdvaruenheter utan stöd.
Om du vill använda funktionen video push i XProtect Mobile behöver du också en enhetslicens per mobil enhet eller tablet som ska kunna skicka video till ditt system.
Enhetslicenser är inte ett krav för högtalare, mikrofoner, eller I/O-enheter anslutna till dina kameror.
Generellt behöver du en enhetslicens per hårdvaruenhet med kamera som du vill lägga till i ditt system. Ett fåtal hårdvaruenheter som stöds kräver dock mer än en enhetslicens. Du kan se hur många enhetslicenser dina hårdvaruenheter kräver i listan över hårdvara som stöds på webbsidan för Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
För videoomkodare med upp till 16 kanaler behöver du bara en enhetslicens per videoomkodares IP-adress. En videoomkodare kan ha en eller fler IP-adresser.
Om din videoomkodare har mer än 16 kanaler, krävs dock en enhetslicens per aktiverad kamera på videoomkodaren - även för de första 16 aktiverade kamerorna.
En hårdvaruenhet utan stöd kräver en enhetslicens per aktiverad kamera som använder en videokanal.
Hårdvaruenheter utan stöd visas inte i listan över hårdvara med stöd på webbsidan för Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Kameralicenser för Milestone Interconnect™
För att köra Milestone Interconnect behöver du Milestone Interconnect kameralicenser på din centrala plats för att visa video från hårdvaruenheter på fjärrplatser. Antalet Milestone Interconnect kameralicenser som krävs beror på antalet hårdvaruenheter på fjärrplatserna som du vill mottaga data från. Notera att endast XProtect Corporate kan agera som central plats.
Licenser för XProtect-tillägg
De flesta XProtect-tillägg kräver ytterligare licenstyper. Filen för software-licens inkluderar även information om dina tilläggslicenser. Vissa tillägg har sina egna separata filer för software-licens.
- XProtect Access (se XProtect Access licenses)
- XProtect LPR (se XProtect LPR licenses)
- XProtect Transact (se Before you start)
XProtect Smart Wall kräver följande videoväggsrelaterade licenser:
- En baslicens för XProtect Smart Wall som täcker ett obegränsat antal bildskärmar som visar video på en videovägg
Användning av XProtect Smart Wall har bara stöd i dessa produkter:
XProtect Corporate - en baslicens för XProtect Smart Wall inkluderas i baslicensen
XProtect Expert - köp en baslicens för XProtect Smart Wall separat
XProtect Incident Manager kräver följande licenser:
En baslicens som täcker fullständig användning av XProtect Incident Manager
Användning av XProtect Incident Manager stöds bara i följande VMS-produkter och versioner:
XProtect Corporate 2022 R2 och senare: en baslicens för XProtect Incident Manager är inkluderad
XProtect Expert, XProtect Professional+ och XProtect Express+ 2022 R3 och senare: köp en baslicens för XProtect Incident Manager separat
Licensaktivering
När du har installerat XProtect VMS körs programmet initialt på licenser som kräver aktivering innan en viss tidsperiod har passerat. Denna tidsperiod kallas respitperioden. Milestone rekommenderar att du aktiverar dina licenser innan du gör de slutgiltiga justeringarna i dina enheters inställningar.
Om du inte aktiverar dina licenser innan respitperioden löpt ut, kommer alla inspelningsservrar och kameror utan aktiverade licenser att sluta skicka data till XProtect VMS.
Du kan hittar en översikt över alla dina licenser för alla installationer med din programlicenskod (SLC) i Management Client genom att gå till Grunder > Licensinformation.
För att aktivera dina licenser:
För aktivering online, logga in på sidan för registrering av programvara med ditt My Milestone-konto på webbsidan för Milestone (https://online.milestonesys.com/)
- För offline-aktivering måste du exportera en licensförfrågan-fil (.lrq) i Management Client och sedan logga in på sidan för registrering av programvara och ladda upp .lrq-filen
Så snart du laddat upp .lrq-filen, kommer Milestone att mejla dig en aktiverad .lic-fil för import
