Просмотр подробных данных статуса на картах
Подробные данные статуса доступны для камер (например, разрешение, размер изображения, скорость передачи данных) и серверов (например, использование процессора, памяти, сети).
  • Чтобы отобразились данные о статусе, нажмите нужный элемент правой кнопкой мыши и выберите пункт Подробности состояния. Сведения о состоянии будут показаны в отдельном плавающем окне
Если появится сообщение об отсутствии у сервера событий необходимых разрешений для доступа к серверам записи, вы не сможете просмотреть сведения о состоянии серверов записи. Это сообщение об ошибке относится к службе Event Server, которая обрабатывает запросы службы карт в системе VMS XProtect. Управление службой Event Server осуществляется на сервере системы VMS XProtect. Обратитесь к администратору, который сможет устранить эту проблему.
