Настройки клавиатуры
Параметры клавиатуры позволяют назначить собственные сочетания клавиш для конкретных действий в XProtect Smart Client. Также в XProtect Smart Client предусмотрено несколько стандартных сочетаний клавиш. См. раздел Стандартные сочетания клавиш.
Имя
Описание
Нажмите клавишу быстрого вызова
Введите комбинацию клавиш для быстрого вызова определенного действия.
Использовать новую клавишу быстрого вызова для
Выберите способ применения быстрых клавиш:
  • Глобальные: На всех XProtect Smart Client вкладках
  • Режим просмотра: Только на вкладках с представлениями
  • Режим наблюдения: Только на вкладках с представлениями
  • Режим настройки: Только в режиме настройки
Категории и Команды
Выберите категорию команды, а затем — одну из связанных команд. Чтобы отобразить все свои виды и создать для отдельных видов клавиши быстрого доступа, выберите категорию Виды.Все.
Некоторые команды работают только тогда, когда быстрые клавиши используются в определенном контексте. Например, сочетания клавиш для команд PTZ-камерЗакрыто Поворотные камеры с трансфокатором; очень подвижный и удобный тип камеры. работают только с PTZ-камерами.
Параметр
При необходимости, укажите параметр для команды или действия. Например, если вам необходимо указать окно или элемент представления для команды Скопировать элемент представления выбранной камеры, введите 2;1 для копирования камеры в плавающее окно (окно 2) в первом элементе представления (элемент представления 1).
