Настройки функций
Параметры Функции позволяют выбрать функции (например, воспроизведение в режиме трансляции), которые будут отображаться на определенной вкладке XProtect Smart Client.
В столбце Режим отображаются сведения о том, где доступна панель. В столбце Функция показано название функции, а в столбце Параметр можно сделать панель доступной или недоступной.
В столбце По серверу (если он доступен) можно указать, что приложение XProtect Smart Client должно использовать рекомендуемые параметры сервера. Некоторые параметры контролируются сервером, и в этом случае конфигурация на сервер определяет, можете ли вы переопределить параметры.
Имя
Описание
Наблюдение > Воспроизведение видео с камеры
Позволяет воспроизводить записанное видео с отдельных камер при включенном режиме трансляции.
Наблюдение > Добавление кнопок наложения
Позволяет просматривать и использовать кнопки наложения в режиме трансляции для активации динамиков, событий, выходовЗакрыто Исходящие из компьютера данные. В IP-системах наблюдения выходы часто используются для активации устройств, например ворот, сирен, стробоскопических источников света и т. д., поворота PTZЗакрыто Поворотные камеры с трансфокатором; очень подвижный и удобный тип камеры.-камер, отключения индикаторов с камер и т. д.
Наблюдение и Просмотр > Закладка
Позволяет добавлять краткие или подробные закладки с панели инструментов элемента представления или с помощью готовых кнопок наложения в режимах трансляции или воспроизведения. Отключение и включение этого параметра в режиме воспроизведения управляет активацией соответствующей кнопки на вкладке Поиск.
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя возможность добавления отметок для некоторых камер может быть ограничена.
Наблюдение и Просмотр > Печать
Возможность печати в режиме трансляции или воспроизведения. Отключение и включение этого параметра в режиме воспроизведения управляет активацией соответствующей кнопки на вкладке Поиск.
Наблюдение и Просмотр > Рамки
Позволяет отображать границы периметра на видео в режиме трансляции и записанном видео в режиме воспроизведения на всех камерах. Границы периметра используются, например, для отслеживания объектов.
Функция периметра доступна только при подключении к определенным системам наблюдения и камерам, поддерживающим метаданные. В зависимости от имеющихся разрешений пользователя возможность доступа к границам периметра для некоторых камер может быть ограничена.
Просмотр > Начать самостоятельное воспроизведение
Позволяет независимо воспроизводить записанное видео с отдельных камер в режиме воспроизведения, в противном случае для всех камер представления по умолчанию отображаются записи с одного момента времени (время воспроизведения).
См. раздел Просмотр записанного видео независимо от шкалы воспроизведения.
Настройка > Изменить кнопки наложений
Позволяет добавить новые и изменить существующие кнопки наложения в режиме настройки. Для добавления кнопок наложения необходимо, чтобы список Кнопки наложения был Доступен (это настраивается на вкладке Панели в окне Параметры).
Настройка > Редактировать буферизацию видео
Возможность изменения параметров буферизации в свойствах камеры в режиме настройки. Для изменения параметров буферизации необходимо, чтобы на вкладке Настройка была доступна панель Свойства (это можно сделать в окне Параметры на вкладке Панели).
