Параметры экспорта
В окне Экспорт показаны общие параметры экспорта.
В столбце По серверу (если он доступен) можно указать, что приложение XProtect Smart Client должно использовать рекомендуемые параметры сервера. Некоторые параметры уже могут контролироваться сервером, и в этом случае конфигурация на сервер определяет, можете ли вы переопределить параметры.
Имя
Описание
Экспорт в
Укажите папку, в которую нужно выполнить экспорт.
Маска конфиденциальности
Поставьте отметку в этом поле, если вы хотите закрыть области с масками конфиденциальностиЗакрыто Размытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интеллектуальном поиске и при экспорте видео. в экспортированном видео.
Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются только на текущую операцию экспорта и выбранное видео. При этом в экспортированном видео уже могут быть маски конфиденциальности, настроенные администратором системы. Эти маски конфиденциальности настраиваются в меню Management Client > Устройства > Камера > Маски конфиденциальности.
Формат медиаплеера
Управляет возможностью экспорта в формате медиапроигрывателя.
Формат универсального проигрывателя ― текст подписей видеофайлов
Позволяет сделать текстовые подписи в видеофайлах необязательными, обязательными или недоступны при экспорте в формате медиапроигрывателя. Видеотекст — это функция, позволяющая накладывать текст на экспортированные записи.
Формат универсального проигрывателя — свойства видеокодека
Укажите, хотите ли вы сделать доступными параметры кодековЗакрыто Технология сжатия и распаковки аудио- и видеоданных, например в экспортированном AVI-файле. при экспорте видео в формате медиаплеера. Набор параметров зависит от выбранного кодека. Не все кодеки поддерживают данную возможность.
Формат XProtect
Управляет возможностью экспорта в формате XProtect.
Формат XProtect — комментарии к проекту
Позволяет сделать комментарии к проекту необязательными, обязательными или недоступны при экспорте в формате XProtect.
Формат XProtect — комментарии к устройству
Позволяет сделать комментарии к устройству необязательными, обязательными или недоступны при экспорте в формате XProtect.
Экспорт кадра
Управляет возможностью экспорта кадровЗакрыто Один кадр..
