Представления и элементы представления
Вы просматриваете видео в XProtect Smart Client, выбирая и переключаясь между представлениями в режиме реального времени и в режиме воспроизведения.
Представления похожи на таблицы. В XProtect Smart Client ячейки таблицы называются элементами представления. Представление может иметь от одного до сотни элементов для отображения разного содержимого.
Содержимое часто представляет собой видео с камер, но также это могут быть камеры, веб-страницы, кадры, текст, области внимания, карусели, Matrix или содержимое других типов.
Можно иметь любое количество представлений и добавлять видео с одних и тех же камер или другое содержимое в любое количество представлений и элементов представления.
Можно добавить видео с компенсацией искажения с камеры с видом «рыбий глаз» на несколько элементов представления для отображения разных областей видео в каждом элементе представления. При этом по-прежнему можно перемещаться внутри области видео в элементе представления камеры с помощью цифрового увеличения — как в режиме реального времени, так и в записи.
Представления могут быть общими и личными.
Общие представления: доступны различным пользователям, обычно создаются системными администраторами или руководителями.
Закрытые представления: доступны только пользователю, который их создал.
При наличии разрешения на переход в режим настройки можно создавать закрытые представления. Закрытые представления хранятся в папке Личные и доступны с любого компьютера при входе в XProtect Smart Client.
Также можно перетянуть новое содержимое из панелей по умолчанию в элементы представления в существующем представлении. Такие изменения будут временными, если у вас нет разрешения редактировать представление и вы не находитесь в режиме настройки.
Удобно создавать представления с содержимым и видео с камер, которые покрывают различные области или установлены для разных целей или задач. Например, разные представления со всеми камерами, которые покрывают следующие области:
Приемная в здании 1
Парковка А
Все коридоры в здании 1
Все входы во все ваши здания
Периметр вашей области
