Show bounding boxes around important objects
Если у вас есть камеры или интеграции, которые способны определять местонахождение объектов и отправлять метаданные в ваше ПО для управления видео XProtect, ПО для управления видео XProtect может устанавливать вокруг объектов на видео визуальные индикаторы, которые называют рамками.
Рамки помогают следить за местоположением объектов, которые важны для вашей организации или бизнеса.
  1. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  2. Select the relevant view and the camera view item.
  3. On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
  4. Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
  5. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Bounding boxes also appear when you:
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
