Переход с обычной карты на интеллектуальную с помощью инструмента миграции карт
Используйте инструмент миграции карт, чтобы перенести изображения карт и положение устройств (в том числе устройств контроля доступа) с существующей карты на интеллектуальную.
Предварительные условия
  • Перед миграцией карты создайте резервную копию конфигурации во избежание непреднамеренного перемещения элементов на интеллектуальной карте.
  • Чтобы настроить новую интеллектуальную карту, необходимо иметь не менее одного представления со свободным элементом.
  • В XProtect Smart Client должен быть разрешен режим настройки.
Чтобы перенести элементы с обычной карты на интеллектуальную, выполните следующие действия:
  1. На верхней ленте XProtect Smart Client войдите в режим настройки.
  2. В левой панели инструментов интеллектуальной карты нажмите Добавить пользовательский оверлей или импортировать карту.
  3. Наведите указатель мыши на место на интеллектуальной карте, куда нужно добавить изображение карты, и нажмите, чтобы разместить его.
  4. В окне Добавить пользовательский оверлей укажите следующие данные:
    • (Необязательно) Присвойте имя изображению карты. Если название наложения карты не вводилось, карте автоматически присваивается то же имя, что и у файла наложения карты.
    • Выберите тип наложения Maps и в раскрывающемся списке выберите карту, которую требуется добавить.
  5. Просмотрите информационное сообщение. Убедитесь, что конфигурация системы уже сохранена в резервной копии.
  6. Поместите импортированное наложение карты в нужный географический контекст на интеллектуальной карте. Можно изменить размер, переместить или повернуть наложение карты, чтобы оно соответствовало правильному положению или расположению зданий на интеллектуальной карте.
    По достижении требуемого размера и положения наложения карты сохраните изменения.
  7. Если ваша карта содержит какие-либо устройства (в том числе устройства контроля доступа), выберите, хотите ли вы перенести только изображение карты или все элементы.
  8. Если вы выбрали импорт всех элементов, и некоторые из них уже были добавлены на интеллектуальную карту, может потребоваться изменить их положение. Выберите, требуется ли сохранить текущее положение или изменить его.
После выбора варианта на рабочем столе Windows появится уведомление, подтверждающее, что элементы добавлены.
Повторите процедуру для каждого изображения карты, которое нужно добавить на интеллектуальную карту. При необходимости можно добавить то же изображение карты на интеллектуальную карту еще раз, например чтобы обновить положение существующих элементов на интеллектуальной карте.
