Профили Smart Client (узел «Клиент»)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
На следующих вкладках вы можете указать свойства каждого профиля Smart Client. При необходимости вы можете заблокировать настройки в Management Client, чтобы пользователи XProtect Smart Client не могли их изменить.
Чтобы создать или изменить профили Smart Client, разверните узел Клиент и выберите Профили Smart Client.
Вкладка «Информация» (профили Smart Client)
На этой вкладке можно задать следующие свойства:
Вкладка | Описание |
Сведения | Имя и описание, приоритет существующих профилей, а также обзор ролей, которые использует профиль. Если пользователю назначено несколько ролей, каждая из которых имеет отдельный профиль Smart Client, пользователь получает профиль Smart Client с наивысшим приоритетом. |
Вкладка «Общая информация» (профили Smart Client)
Общая информация | Такие параметры, как отображение/скрытие, сворачивание и разворачивание настроек меню, вход/выход, запуск, время ожидания, информация и отправка сообщений, а также включение или отключение определенных вкладок в XProtect Smart Client. Параметры Сообщения об ошибках камеры, Сообщения об ошибках сервера и Сообщения об ошибках видео в режиме реального времени позволяют определить, будут ли эти сообщения об ошибках отображаться в виде наложения, в виде черного изображения с наложением или они будут скрыты. Сообщение об остановке видео в режиме реального времени отображается в XProtect Smart Client, когда поток в режиме реального времени с камеры останавливается. Например, если камера перестала отправлять изображения, хотя она остается подключенной. Если вы скроете сообщения об ошибках камер, существует риск того, что оператор не заметит информацию о потери связи с камерой. Параметр Камеры, разрешенные во время поиска позволяет контролировать, какое количество камер операторы могут добавить в операции поиска в XProtect Smart Client. Настройка максимального числа камер позволяет предотвратить перегрузку системы. Параметр Онлайн-справка позволяет отключить справочную систему в XProtect Smart Client. Параметр Видеоруководства позволяет отключить кнопку Видеоруководства в XProtect Smart Client. Эта кнопка перенаправляет операторов на страницу видеоруководств: https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
Вкладка Advanced (профили Smart Client)
Advanced | Расширенные (Advanced) параметры, такие как максимальное количество потоков декодирования, устранение чересстрочности и параметры часового пояса. Максимальное число потоков декодирования устанавливает количество потоков декодирования, используемых для видеопотоков. Это помогает повысить производительность компьютеров с многоядерными процессорами в режиме реального времени и в режиме воспроизведения. Точный прирост производительности зависит от видеопотока. Этот параметр главным образом подходит для закодированных видеопотоков с высокой разрешающей способностью: например, для формата H.264/H.265 повышение производительности может оказаться значительным, а для JPEG или MPEG-4 — нет. Используя устранение чересстрочности, можно преобразовать видео в формат с прогрессивной разверткой. Чересстрочность определяет обновление изображения на экране. При использовании чересстрочной развертки изображение обновляется таким образом: сначала сканируется каждая нечетная строка изображения, а затем каждая четная. Это позволяет повысить частоту обновления, так как при каждом сканировании обрабатывается меньше информации. Однако чересстрочная развертка может привести к появлению мерцания, или могут быть заметны изменения только половины строк изображения. Адаптивное потоковое воспроизведение позволяет XProtect Smart Client автоматически выбирать видеопотоки с оптимальным разрешением для элемента просмотра. Это снижает нагрузку на CPU и GPU и повышает производительность декодирования и общую производительность компьютера. Для этого необходимо настроить многопоточную передачу видеопотоков в режиме реального времени с разными разрешениями, см. Управление многопоточной передачей. Адаптивное потоковое воспроизведение можно применять в режиме реального времени и в режиме воспроизведения. В режиме воспроизведения адаптивное потоковое воспроизведение называется адаптивным воспроизведением. Для адаптивного воспроизведения необходимо, чтобы два потока были настроены на запись. Подробнее о том, как добавлять потоки для адаптивного потокового воспроизведения в режиме реального времени и для адаптивного воспроизведения, см. в разделе Добавление потока. |
Вкладка «Наблюдение» (профили Smart Client)
Наблюдение | Доступность режима наблюдения и других функций в режиме реального времени, воспроизведения с камер, кнопок наложения камеры и рамок, |
Вкладка «Воспроизведение» (профили Smart Client)
Воспроизведение | Доступность режима воспроизведения и других функций воспроизведения, макета печати отчета, независимого воспроизведения, отметок и рамок, |
Вкладка «Настройка» (профили Smart Client)
Настройка | Доступность общих настроек/панелей/кнопок, |
Вкладка «Экспорт» (профили Smart Client)
Экспорт | Пути, маски конфиденциальности, форматы видео и кадров, данные, которые необходимо включить при их экспорте, форматы экспорта для XProtect Smart Client – Player и многое другое. |
Вкладка «Временная шкала» (профили Smart Client)
Временная шкала | Необходимо ли включать звуковую информацию, видимость индикации времени и движения, а также способ обработки промежутков в воспроизведении. Также здесь можно выбрать, необходимо ли показывать дополнительные данные или дополнительные маркеры из других источников. См. раздел Configuration options for timelines. |
Вкладка «Управление доступом» (профили Smart Client)
Управление доступом | Выберите, должны ли уведомления запроса доступа всплывать на экране XProtect Smart Client при их активации событиями. |
Вкладка «Диспетчер сигналов тревоги» (профили Smart Client)
Диспетчер тревог | Укажите следующее:
Вкладка «Интеллектуальная карта» (профили Smart Client)
Интеллектуальная карта | Здесь указываются настройки функции интеллектуальной карты.
Вы можете указать следующие параметры:
Вы также можете указать, как часто система должна удалять данные, связанные с интеллектуальными картами, с вашего компьютера. Чтобы XProtect Smart Client быстрее отображал интеллектуальную карту, клиент сохраняет данные карты в кэше на вашем компьютере. Со временем это может замедлить работу компьютера. Кэширование не применяется к Google Maps. Если в качестве картографического фона вы хотите использовать Bing Maps или Google Maps, введите ключ Bing Maps API или ключ Maps Static API от Google. |
