Вкладка «Движение» (устройства)
Вкладка Движение есть у следующих устройств:
- Камеры
На вкладке Движение можно включить и настроить обнаружение движений для выбранной камеры.
Задачи на вкладке «Движение»
Имя | Описание |
| Обнаружение движений | |
| Аппаратное ускорение | Выберите пункт Автоматически, чтобы включить аппаратное ускорение, или Отключено, чтобы отключить эту настройку. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение аппаратного ускорения. |
| Маски конфиденциальности | Если заданы области с постоянными масками конфиденциальности, можно поставить отметку в поле Маски конфиденциальности, чтобы отобразить маски конфиденциальности на вкладке Движение. Задать области с масками конфиденциальности можно в Вкладка «Конфиденциальная маскировка» (устройства). В областях, закрытых постоянными масками конфиденциальности, обнаружение движений не работает. |
| Ручная настройка чувствительности | Определите, насколько должен измениться каждый пиксель на изображении, чтобы оно рассматривалось как движение: Включение ручной регулировки чувствительности при анализе движений |
| Пороговое значение | Определите, сколько пикселей в изображении должно измениться, чтобы оно рассматривалось как движение: |
| Только ключевые кадры (MPEG-4/H.264/H.265) | Поставьте отметку в этом поле, чтобы включить обнаружение движений только в ключевых кадрах, а не во всем видеопотоке. Применимо только к форматам MPEG-4/H.264/H.265. Обнаружение движений в ключевых кадрах позволяет уменьшить объем вычислительной мощности, используемой для анализа. |
| Обработка изображения каждые (мс) | Выберите из списка интервал обработки изображения: он задает частоту анализа при обнаружении движений. Например, каждые 1 000 миллисекунд ― это один раз в секунду. Значение по умолчанию ― 500 миллисекунд. Этот интервал применяется, если фактическая частота кадров выше интервала, заданного в этом пункте. |
| Разрешение при обнаружении движений | Выберите в этом списке разрешение, чтобы оптимизировать производительность системы при обнаружении движений. Анализируется только выбранный процент изображения, например, 25 %. При анализе 25 % выполняется анализ только каждого четвертого пикселя изображения, а не всех пикселей. Оптимизация функции обнаружения движений позволяет снизить объем вычислительной мощности, используемой для анализа, но делает обнаружение движений менее точным. |
| Сгенерировать данные движения для интеллектуального поиска | Когда поставлена отметка в этом поле, система создает данные движения для изображений, используемых для обнаружения движений. Например, если выбрано обнаружение движений только в ключевых кадрах, данные движения формируются только для ключевых кадров. Дополнительные данные движения позволяют пользователю клиента при помощи функции интеллектуального поиска быстро искать нужные записи по движению в выбранной области изображения. Система не создает данные движения для областей, закрытых постоянными масками конфиденциальности, но делает это для областей со съемными масками конфиденциальности (см. раздел Обнаружение движений (объяснение)). Пороговое значение при обнаружении движений и исключенные области не влияют на генерируемые данные движения.
| Использовать исключенные области | Отключите обнаружение движений в конкретных областях поля обзора камеры: |
