Вкладка «Почтовый сервер» (параметры)
На вкладке Почтовый сервер можно задать параметры почтового сервера системы.
Дополнительные сведения приведены в разделе Профили уведомлений (объяснение).
Имя | Описание |
| Адрес электронной почты отправителя | Введите электронный адрес, который должен указываться в качестве отправителя уведомлений по электронной почте для всех профилей уведомлений. Пример: sender@organization.org. |
| Адрес почтового сервера | Введите адрес почтового сервера SMTP, с которого будут отправляться уведомления по электронной почте. Пример: mailserver.organization.org. |
| Порт почтового сервера | Порт TCP, который используется для подключения к почтовому серверу. По умолчанию для незашифрованных подключений используется порт 25, для зашифрованных подключений обычно используется порт 465 или 587. |
| Шифровать соединение с сервером | Установите этот флажок, если нужно защитить подключение между сервером управления и почтовым сервером SMTP. Подключение защищается с помощью команды протокола электронной почты STARTTLS. В этом режиме сеанс начинается с незашифрованного подключения, затем почтовый сервер SMTP отправляет команду STARTTLS на сервер управления для перехода на защищенное соединение с использованием SSL. |
| Сервер требует входа в систему | Если этот флажок установлен, пользователи должны указать имя пользователя и пароль, чтобы войти в почтовый сервер. |
