Вкладка «Генерирование AVI» (параметры)
На вкладке Генерирование AVI можно указать параметры сжатия для создания видеороликов в формате AVI. Эти параметры необходимо настроить, если вы хотите включать AVI-файлы в уведомления по электронной почте, которые отправляются профилями уведомлений на основе правил.
Также см. Активация уведомлений по электронной почте на основе правил.
Имя | Описание |
| Устройство сжатия данных | Выберите кодек (технологию сжатия/распаковки), который хотите использовать. Чтобы в списке было доступно больше кодеков, установите их на сервере управления. |
| Качество сжатия | (доступно не для всех кодеков). С помощью ползунка выберите степень сжатия (0–100), выполняемого кодеком. 0 означает отсутствие сжатия, что обычно дает высокое качество изображений и большой размер файлов. 100 означает максимальное сжатие, что обычно дает низкое качество изображений и небольшой размер файлов. Если ползунок неактивен, значит качество сжатия полностью зависит от выбранного кодека. |
| Ключевой кадр каждые | (доступно не для всех кодеков). Если нужно использовать ключевые кадры, установите этот флажок и укажите необходимое количество кадров между ключевыми кадрами. Ключевой кадр — это отдельный кадр, который сохраняется с указанными интервалами. Ключевой кадр содержит всё представление камеры, в то время как в остальных кадрах записываются только те пикселы, которые изменяются. Это позволяет значительно уменьшить размер файлов. Если флажок недоступен или не установлен, каждый кадр будет содержать всё представление камеры. |
| Скорость передачи данных | (доступно не для всех кодеков). Если нужно использовать определенную скорость передачи данных, установите этот флажок и укажите скорость (килобайт в секунду). Скорость передачи данных представляет размер прикрепленного AVI-файла. Если флажок недоступен или не установлен, скорость передачи данных будет определяться выбранным кодеком. |
