Запланированное резервное копирование конфигурации системы
- В меню «Пуск» Windows запустите Microsoft® SQL Server Management Studio.
- При подключении укажите требуемое имя SQL Server. Используйте учетную запись, под которой вы создали базу данных SQL Server.
- Найдите базу данных SQL Server, содержащую полную конфигурацию системы, включая сервер событий, серверы записи, камеры, устройства ввода и вывода, пользователей, правила, профили патрулирования и т.д. Имя этой базы данных SQL по умолчанию ― Surveillance.
- Создайте резервную копию базы данных SQL Server и проверьте следующее:
- Убедитесь, что выбрана подходящая база данных SQL Server.
- Убедитесь, что выбрано полное резервное копирование.
- Запланируйте периодическое резервное копирование. Дополнительные сведения о запланированном и автоматизированном резервном копировании приведены на сайте Microsoft (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/logs/the-transaction-log-sql-server?view=sql-server-2017)
- Проверьте предложенный путь, при необходимости выберите другой путь.
- Выберите проверку резервного копирования по завершении и проверку контрольной суммы перед записью на носитель.
- Выполните все инструкции.
Аналогичным способом можно создать резервную копию базы данных сервера регистрации. Имя базы данных SQL Server сервера регистрации по умолчанию ― SurveillanceLogServerV2.
