Настройка XProtect Smart Wall
После исходной настройки в XProtect Management Client операторы могут начать использовать видеостену, отправляя мониторы Smart Wall на физические мониторы, подключенные к системе. Это может включить один или оба из приведенных ниже вариантов:
  • Статические представления
  • Представления, которые меняются динамически на основе правил
Дополнительная конфигурация необходима, если вам необходимо следующее:
Добавление элементов управления Smart Wall в представления
Прежде чем передавать видео и содержимое других типов на видеостену, необходимо добавить элемент управления Smart Wall в один или несколько представлений. Элемент управления — это графическое представление видеостены. Также см. Элемент управления Smart Wall.
  1. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  2. Выберите представление, в которое нужно добавить элемент управления Smart Wall.
  3. На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент просмотра.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
  5. Теперь можно переносить камеры и другие представления содержимого на видеостену.
Изменение макета представления мониторов Smart Wall
Можно изменить предустановленный макет представления мониторов Smart Wall. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
Действия:
  1. В режиме трансляции или воспроизведения откройте представление с элементом управления Smart Wall.
  2. Щелкните значок на мониторе, выберите Изменить макет представления, затем выберите формат вывода, например 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Выберите макет представления. В этом примере выберите 2x3.  В макет будут добавлены два серых элемента.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Теперь можно добавлять дополнительное содержимое. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Сброс или изменение препозиций Smart Wall
ПрепозицииЗакрыто Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. часто меняются в соответствии с правилами или расписаниями; другие операторы также могут менять препозиции. Однако иногда может понадобиться сбросить видеостену или применить определенную препозицию при возникновении определенных событий.
Действия:
  1. Откройте представление, содержащее элемент управления Smart Wall.
  2. В списке Выберите препозицию наведите указатель на препозицию, которую необходимо применить.
  3. Нажмите Активировать. Затрагиваемые физические мониторы на видеостене меняются соответствующим образом.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
