Увеличение и уменьшение масштаба на интеллектуальной карте
Можно увеличить масштаб интеллектуальной карты, чтобы увидеть все камеры, устройства контроля доступа и другие элементы в определенном местонахождении. Вы также можете уменьшить масштаб одного объекта, чтобы получить обзор всех объектов и приблизить другой объект.
При выборе интеллектуальной карты можно изменять масштаб различными способами:
  • С помощью колеса мыши.
  • Если у вас есть кластеры, дважды нажмите на кластер или нажмите на его правой кнопкой мыши и выберите Увеличить. Увеличение интеллектуальной карты изменяется таким образом, чтобы были видны все элементы или вложенные кластеры внутри кластера.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Выделите необходимую область интеллектуальной карты рамкой, удерживая нажатой клавишу SHIFT. Карта будет увеличена и отцентрована в указанной точке.
Увеличение может быть ограничено, если вы пользуетесь следующими службами:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Если превысить ограничение увеличения, интеллектуальная карта не сможет отобразить географический фон. Другие слои с устройствами и изображениями шейп-файлов по-прежнему отображаются.
