Добавление устройств на интеллектуальную карту
Если географические координаты устройства указаны в XProtect Management Client администратором, устройство будет автоматически помещено в нужную точку интеллектуальной карты при добавлении. Если это не было сделано, вам нужно будет самостоятельно поместить устройство в нужную точку.
Если администратор указал географические координаты устройства, вы сможете легко найти устройство на интеллектуальной карте. Обратитесь к системному администратору, чтобы активировать интеллектуальные карты в XProtect Smart Client.
- Выберите вид с интеллектуальной картой, затем нажмите кнопку Настройка.
- Добавление устройства или группы устройств:
Перед добавлением устройства рекомендуется навести карту на нужную точку в удобном масштабе. Это упрощает точное определение местонахождения устройства, если у него нет географических координат.
- Разверните панель Обзор системы, найдите устройство или группу устройств, а затем поместите его в нужную точку интеллектуальной карты. В дальнейшем устройство можно будет перемещать с помощью мыши
- На панели инструментов интеллектуальной карты нажмите
Добавить устройство и выберите тип устройства.
- Пример: В случае с камерой выберите
Добавить камеру, а затем выберите камеру.
- Перенос устройства на интеллектуальную карту
- Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
