Вкладка «Уведомление запроса доступа» (управление доступом)
Вы можете настроить отображение уведомлений запроса доступа в XProtect Smart Client при активации определенного события.
Имя
Описание
Имя
Введите имя уведомления запроса доступа.
Добавить уведомление запроса доступа
Нажмите, чтобы добавить и настроить уведомления запроса доступа.
Чтобы удалить уведомление, нажмите значок X в правой части.
Зайдя на родительский сайт с помощью XProtect Smart Client в Milestone Federated Architecture, вы также увидите уведомления запроса доступа с дочерних сайтов.
Сведения об уведомлении запроса доступа
Укажите, какие камеры, микрофоны и динамики будут отображаться в уведомлениях запроса доступа при наступлении определенного события. Вы также можете задать звук, который будет использоваться для оповещения пользователя при отображении уведомления.
Добавить команду
Выберите команды, которые будут отображаться в качестве кнопок в окнах уведомлений запроса доступа в XProtect Smart Client.
  • Связанные команды запроса доступа: активация всех команд, связанных с операциями запроса доступа, доступных на исходном устройстве. Например, Открыть дверь.
  • Все связанные команды: активация всех команд на исходном устройстве.
  • Команда управления доступом: включает выбранную команду управления доступом.
  • Команда системы: Активация команды, предустановленной в системе XProtect.
Чтобы удалить команду, нажмите значок X в правой части.
