XProtect Management Server Failover
Если на автономном компьютере, на котором запущен сервер управления или SQL Server, произошел сбой оборудования, это не повлияет на записи или сервер записи. Тем не менее, сбои оборудования могут привести к простою в работе операторов и администраторов, не вошедших в клиенты.
XProtect Management Server Failover — это расширение VMS XProtect, которое может помочь вам в следующих случаях:
Сбой сервера — вы можете запустить компоненты системы с другого компьютера и заняться решением проблемы.
Вам необходимо установить системные обновления и исправления безопасности — установка исправлений безопасности на автономном сервере управления может занять много времени и привести к длительным простоям в работе. Отказоустойчивый кластер позволяет применять обновления системы и исправления безопасности с минимальным временем простоя.
Вам необходимо стабильное соединение — пользователи имеют постоянный доступ к видео в режимах наблюдения и воспроизведения, а также к настройкам системы.
Для настройки XProtect Management Server Failover необходимо установить сервер управления, сервер регистрации и сервер событий, работающие на двух компьютерах. Если первый компьютер перестанет работать, компоненты VMS начнут работать на втором компьютере. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами безопасной репликации баз данных VMS в режиме реального времени, когда SQL Server работает в отказоустойчивом кластере.
