PTZ-препозиции (настройка)
В зависимости от системы наблюдения
Определите исходную предустановку PTZ-камеры на главной странице камеры. Возможности PTZ, доступные на странице камеры, зависят от модели.
Добавление PTZ-препозиций
Можно создать дополнительные исходные предустановкиМожет применяться для автоматического перемещения PTZ-камеры в заданные положения при возникновении определенных событий, а также для создания профилей патрулирования PTZ.:
- Выберите в представлении соответствующую PTZ-камеру, для которой необходимо добавить новую PTZ-препозицию.
- На панели инструментов камеры нажмите значок PTZ для перехода в меню PTZ.
- Нажмите Управление предварительными установками PTZ, чтобы открыть окно.
- Нажмите для добавления новой предустановки.
- Выберите препозицию PTZ и укажите для нее новое имя.
- С помощью кнопок PTZ установите камеру в нужную позицию и нажмите Обновить предварительную настройку, чтобы сохранить изменения.
- С помощью стрелок можно перемещать PTZ-препозицию вверх/вниз в списке. Это может быть удобно, если в списке много предварительных настроек.
Изменение PTZ-препозиций
Возможно внесение изменений в существующие исходные предустановки, например переименование или изменение предустановки:
- Выберите PTZ-камеру в представлении с PTZ-препозициями, которые необходимо изменить.
- Нажмите Управление PTZ-препозициями и в диалоговом окне выберите PTZ-препозицию.
- Для изменения имени предварительной настройки убедитесь в том, что имя PTZ-препозиции выделено. Нажмите по тексту и измените текущее имя.
- Если камера находится в неправильном положении, воспользуйтесь кнопками PTZ для установки необходимого положения и нажмите Обновить препозицию для сохранения изменений.
- Для перемещения предварительных настроек PTZ вверх и вниз в списке используйте соответствующие кнопки со стрелками.
- Нажмите кнопку Закрыть.
