Оптимизация производительности компьютера
Есть несколько элементов, настраивать которые на своих компьютерах с помощью XProtect Smart Client могут только отдельные пользователи XProtect Smart Client.
Сочетания клавиш
В XProtect Smart Client можно задать несколько сочетаний клавиш, которые помогут быстрее справляться с задачами. См. примеры ниже:
Открыть новую вкладку просмотра
Создать снимок
Снять/применить маски конфиденциальности
Закрыть все отдельные окна
Включить выводы
Увеличить и уменьшить
Перейти в определенную исходную предустановку
Активировать разные средства управления на шкале воспроизведения
Выбрать конкретное представление.
Адаптивное потоковое воспроизведение и воспроизведение
Если включить параметр Адаптивное потоковое воспроизведение, можно снизить нагрузку на сеть при отправке видеопотоков в сети.
Чтобы проверить статус настройки Адаптивное потоковое воспроизведение на вашем компьютере:
Откройте меню Настройки и дополнительно, выберите Настройки, затем перейдите на вкладку Дополнительно, чтобы проверить, включена ли настройка Адаптивное потоковое воспроизведение на вашем компьютере. Если нет, включите.
Чтобы использовать адаптивное потоковое воспроизведение в видео в режиме реального времени, системный администратор должен настроить камеры на отправку хотя бы двух видеопотоков с разными разрешениями в ПО для управления видео XProtect. Для использования адаптивного воспроизведения необходимо записать хотя бы два видеопотока с разными разрешениями. Кроме того, ваш руководитель XProtect Smart Client должен определить представления с использованием нескольких потоков.
Аппаратное ускорение
Если включить настройку Аппаратное ускорение, можно повысить скорость декодирования и производительность компьютера.
Чтобы проверить настройку Аппаратное ускорение в XProtect Smart Client:
Откройте меню Настройки и дополнительно, выберите Настройки, затем перейдите на вкладку Дополнительно, чтобы проверить, включена ли настройка аппаратного ускорения на вашем компьютере. Если нет, включите.
Аппаратное ускорение использует ресурсы графического процессора. Если на вашем компьютере нет ресурсов графического процессора, вы не сможете использовать аппаратное ускорение.
Вы не можете использовать все ресурсы графического процессора для аппаратного ускорения. При возникновении вопросов обращайтесь к руководителю или администратору системы.
