Адаптивное потоковое воспроизведение и аппаратное ускорение
В XProtect Smart Client есть две настройки, с помощью которых можно снизить нагрузку на сеть при отправке потоков видеоданных и улучшить скорость декодирования и производительность компьютера.
Адаптивное потоковое воспроизведение и воспроизведение
Ваш системный администратор может настраивать камеры на отправку нескольких видеопотоков на XProtect Smart Client в разных разрешениях и на запись нескольких видеопотоков. В таком случае в XProtect Smart Client можно задать возможность переключения между потоками, чтобы отображать выбранный поток в элементе представления камеры для достижения наилучшего соотношения качества видео и полосы пропускания.
Таким образом, адаптивное потоковое воспроизведение используется, когда несколько видеопотоков в режиме реального времени с одной и той же камеры могут отображаться в одном элементе представления. Адаптивное воспроизведение означает то же, но для воспроизведения записанного видео. Этот способ позволяет XProtect Smart Client автоматически выбирать видеопотоки с оптимальным разрешением для элементов просмотра.
Аппаратное ускорение
Аппаратное ускорение использует ресурсы графического процессора для улучшения скорости декодирования и производительности компьютера, на котором работает XProtect Smart Client. Аппаратное ускорение полезно при просмотре нескольких видеопотоков с высокой частотой кадров и высоким разрешением.
Вы не можете использовать все ресурсы графического процессора для аппаратного ускорения. При возникновении вопросов обращайтесь к руководителю или администратору системы.
