Установите XProtect Smart Client
Вы загружаете XProtect Smart Client с веб-страницы на сервере управления системы VMS XProtect и устанавливаете его на свой компьютер.
Чтобы иметь доступ ко всем новым возможностям и функциям системы VMS XProtect, используйте версию XProtect Smart Client, которая соответствует вашей версии VMS XProtect. Также вы можете использовать более новую версию XProtect Smart Client: с ней производительность может несколько улучшиться. Обратитесь за советом к системному администратору.
  1. Откройте браузер и введите URL или IP-адрес сервера управления:
    • Чтобы установить XProtect Smart Client на сервер управления: (http://localhost/installation)
    • Чтобы установить XProtect Smart Client не на тот компьютер, с которого работает сервер управления: (http://[IP_address]/installation)
  2. По желанию можно изменить язык веб-страницы.
  3. На веб-странице найдите установщик XProtect Smart Client и выберите Все языки.
  4. Запустите загруженный установщик XProtect Smart Client и следуйте инструкциям по установке.
  5. Для получения доступа к справочному разделу XProtect Smart Client при отсутствии подключения к Интернету справочный раздел можно загрузить и установить. См. раздел Установите справочный раздел XProtect Smart Client для его использования в автономном режиме.
