Определите восстановление окон и вкладок при входе в систему
Здесь можно указать, нужно ли восстанавливать окна и вкладки, оставшиеся открытыми при последнем выходе из XProtect Smart Client. Если выбрать эту опцию, то при следующем входе рабочее пространство будет организовано так, как вам удобно.
На глобальной панели инструментов нажмите кнопку Настройки и прочее.
Выберите Параметры.
На вкладке Приложение откройте раскрывающееся меню Восстановление окон и вкладок.
Выберите нужный вариант:
Последние: Всегда восстанавливать все окна и вкладки, открытые при выходе из XProtect Smart Client.
Никакие: Никогда не восстанавливать окна и вкладки, открытые при выходе из XProtect Smart Client.
Спрашивать: При входе в систему вас спросят, хотите ли вы восстановить окна и вкладки XProtect Smart Client из последнего сеанса.
