Определите восстановление окон и вкладок при входе в систему
Здесь можно указать, нужно ли восстанавливать окна и вкладки, оставшиеся открытыми при последнем выходе из XProtect Smart Client. Если выбрать эту опцию, то при следующем входе рабочее пространство будет организовано так, как вам удобно.
В глобальной панели инструментов нажмите кнопку Настройки и дополнительно.
Выберите Параметры.
На вкладке Приложение откройте раскрывающееся меню Восстановление окон и вкладок.
Выберите нужный вариант:
Последние: Всегда восстанавливать все окна и вкладки, открытые при выходе из XProtect Smart Client.
Никакие: Никогда не восстанавливать окна и вкладки, открытые при выходе из XProtect Smart Client.
Спрашивать: При входе в систему вас спросят, хотите ли вы восстановить окна и вкладки XProtect Smart Client из последнего сеанса.
