Установите систему
В варианте Один компьютер все серверные и клиентские компоненты устанавливаются на текущем компьютере.
Сервер записи проводит автоматический поиск аппаратного обеспечения в сети. Обнаруженные устройства добавляются в систему автоматически. Камеры предварительно настраиваются по представлениям, создается оператор по умолчанию. После установки система XProtect Smart Client будет запущена и готова к использованию.
Если вы переходите с предыдущей версии продукта, система не выполняет поиск камер и не создает новые представления и роли операторов.
  1. Загрузите файл .ISO с программным обеспечением из Интернета (https://www.milestonesys.com/download/). Когда вы скачаете файл .ISO, он будет загружен как DVD-драйвер под названием «Установщик VMS XProtect».
  2. Запустите файл Milestone XProtect VMS Products 2025 R2 System Installer.exe.
  3. Установщик будет распакован. В зависимости от параметров безопасности, появятся одно или несколько предупреждений Windows®. Для продолжения распаковки файлов установки необходимо положительно ответить на каждое предупреждение.
  4. По завершении появится мастер установки Milestone XProtect VMS.
    1. Выберите Язык для установки (это не то же самое, что язык системы после установки; его можно будет выбрать позже). Нажмите Продолжить.
    2. Прочитайте Лицензионное соглашение с конечным пользователем Milestone. Установите отметку Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажмите Продолжить.
    3. На странице Параметры конфиденциальности укажите, хотите ли вы делиться данными об использовании, и нажмите Продолжить.
    4. Если система должна соответствовать требованиям GDPR Евросоюза, не включайте сбор данных. Дополнительные сведения о защите данных и сборе данных по использованию см. в руководстве по конфиденциальности GDPR.
      Режим конфиденциальности всегда можно изменить. Также см. Системные настройки (диалоговое окно опций).
  5. Выберите Один компьютер.
    Отобразится перечень компонентов для установки (данный перечень нельзя редактировать). Нажмите Продолжить.
  6. В окне Укажите параметры сервера записи выполните следующие действия:
    1. В поле Имя сервера записи введите имя сервера записи. По умолчанию будет указано имя компьютера.
    2. В поле Адрес сервера управления будет отображен адрес и номер порта сервера управления: localhost:80.
    3. В поле Выберите расположение мультимедийной базы данных выберите местоположение, в которое вы хотите сохранить видеозапись. Milestone рекомендует сохранять видеозаписи на носителе, отличном от того, на котором установлено программное обеспечение, и не на системном диске. По умолчанию выбран диск с максимальным объемом свободного места.
    4. В поле Время хранения для видеозаписей укажите, как долго требуется хранить видеозаписи. Допустимы значения от 1 до 999 дней; по умолчанию время хранения составляет 7 дней.
    5. Нажмите Продолжить.
  7. В окне Выберите расположение файла и язык продукта выберите следующее:
    1. В поле Расположение файла выберите папку для установки программы.
    2. В поле Язык продукта выберите язык установки продукта XProtect.
    3. Нажмите Установить.
      Программное обеспечение будет установлено. Если они еще не установлены на данном компьютере, будут автоматически установлены Microsoft® SQL Server® Express и Microsoft IIS.
      Вам может быть предложено перезагрузить компьютер. После перезагрузки, в зависимости от параметров безопасности, может появиться одно или несколько предупреждений Windows о безопасности. Примите их, установка будет завершена.
  8. По завершении установки будет показан список установленных приложений.
    Нажмите Продолжить для добавления аппаратного обеспечения и пользователей.
    Если вы нажмете кнопку Закрыть, мастер настройки не будет запускаться, и сразу откроется окно XProtect Management Client. Настроить систему, например добавить аппаратное обеспечение и пользователей, можно в Management Client.
  9. В поле Введите имена и пароли пользователей аппаратного обеспечения укажите данные для доступа к аппаратному обеспечению, если вы изменили заводские настройки.
    Программа установки проведет поиск аппаратного обеспечения, а также оборудования с заводскими учетными данными.
    Нажмите Продолжить.
  10. В окне Выберите аппаратное обеспечение для добавления в систему укажите оборудование, которое нужно добавить в систему. Нажмите Продолжить.
  11. В окне Настройка устройств можно присвоить устройствам удобные имена. Чтобы переименовать устройство, нажмите значок редактирования рядом с его именем. Указанное имя будет добавлено в качестве префикса.
    Развернув узел оборудования, можно включить или выключить те или иные устройства, например камеры, динамики или микрофоны.
    По умолчанию камеры включены, а динамики и микрофоны выключены.
    Нажмите Продолжить.
  12. В окне Добавить пользователей можно добавить пользователей Windows и базовых пользователей. Этим пользователям можно назначить роли администраторов и операторов.
    Укажите параметры пользователя и нажмите кнопку Добавить.
    По окончании добавления пользователей нажмите кнопку Продолжить.
По завершении установки и начальной настройки откроется окно Настройка завершена со следующей информацией:
  • Список камер и устройств, добавленных в систему
  • Список пользователей, добавленных в систему
  • Адреса XProtect Web Client и мобильного сервера, которые можно сообщить пользователям
После того как вы нажмете кнопку Закрыть, откроется окно XProtect Smart Client и система будет готова к работе.
