Smart Wall (узел «Клиент»)
Свойства Smart Wall
Вкладка "Инфо"
На вкладке Информация определения Smart Wall можно добавить и изменить свойства Smart Wall.
Имя
Описание
Имя
Имя определения Smart Wall. Отображается в XProtect Smart Client в качестве имени группы вида Smart Wall.
Описание
Описание определения Smart Wall. Описание используется только внутренне в XProtect Management Client.
Текст статуса
Отображение статуса камеры и системы в элементах вида камеры.
Без строки заголовка
Сокрытие панели заголовка на всех элементах макета видеостены.
Строка заголовка
Отображение панели заголовка на всех элементах макета видеостены.
Вкладка "Препозиции"
На вкладке Предустановки определения Smart Wall можно добавить и изменить Smart Wall предустановкиЗакрытоПредварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены..
Имя
Описание
Добавить новый
Добавьте препозицию в ваше определение Smart Wall.
Введите имя и описание препозиции.
Редактировать
Измените имя или описание препозиции.
Удалить
Удалите препозицию.
Активация
Применение препозиции к мониторам Smart Wall, которые настроены для использования препозиции. Чтобы использовать препозицию автоматически, необходимо использовать правило, которое использует препозицию.
Вкладка "Макет"
На вкладке Макет определения Smart Wall можно расположить мониторы в соответствии со схемой расположения физических мониторов на видеостене. Макет также используется в XProtect Smart Client.
Имя
Описание
Редактировать
Регулировка положения мониторов.
Перемещение
Чтобы переместить монитор в новую позицию, выберите его и перетащите в нужное место или нажимайте одну из кнопок со стрелками, чтобы двигать монитор в выбранном направлении.
Кнопки масштабирования
Увеличивайте или уменьшайте предварительный просмотр макета Smart Wall, чтобы правильно позиционировать мониторы.
Имя
Имя монитора. Имя отображается в XProtect Smart Client.
Размер
Размер физического монитора на видеостене.
Соотношение сторон
Отношение высоты/ширины физического монитора на видеостене.
Свойства монитора
Вкладка "Инфо"
На вкладке Информация монитора в предустановке Smart Wall можно добавить мониторы и изменить параметры мониторов.
Имя
Описание
Имя
Описание
Описание монитора. Описание используется только внутренне в XProtect Management Client.
Размер
Соотношение сторон
Пустая препозиция
Определяет, что должно отображаться на мониторе с макетом пустой препозиции, когда новая препозиция Smart Wall активируется или выбирается в XProtect Smart Client:
  • Выберите Сохранить, чтобы сохранить текущее содержимое монитора.
  • Выберите Очистить, чтобы убрать все содержимое с монитора.
Элемент пустой препозиции
Определяет, что должно отображаться в элементе пустой препозиции, когда новая Smart Wall препозиция активируется или выбирается в XProtect Smart Client:
  • Выберите Сохранить, чтобы сохранить текущее содержимое в элементе макета.
  • Выберите Очистить, чтобы убрать все содержимое из элемента макета.
Вставка элемента
Определяет, как камеры вставляются в макет мониторов при просмотре в XProtect Smart Client:
  • Независимо — меняется только содержимое связанного элемента макета, остальное содержимое макета остается неизменным.
  • Связано — содержимое элементов макета перемещается слева направо. Если, к примеру, камера вставлена в позицию 1, предыдущая камера из позиции 1 перемещается в позицию 2, предыдущая камера из позиции 2 перемещается в позицию 3 и т. д. В этом примере показаны следующие параметры:
На вкладке Предустановки для монитора в предустановке Smart Wall можно изменить макет представления и содержимое монитора в выбранной предустановке Smart Wall.
Имя
Описание
Препозиция
Список препозиций Smart Wall для выбранного определения Smart Wall.
Редактировать
Нажмите Изменить, чтобы изменить макет и содержимое выбранного монитора.
Дважды нажмите камеру, чтобы удалить отдельную камеру.
Нажмите Очистить, чтобы определить новый макет или исключить монитор в предустановке Smart Wall так, чтобы монитор стал доступен для другого содержимого, не управляемого предустановкой Smart Wall.
Нажмите , чтобы выбрать макет для использования с монитором, затем нажмите кнопку OK.
