Правила (узел «Правила и события»)
Система содержит ряд правил по умолчанию, которые можно использовать для основных функций без предварительной настройки. Правила по умолчанию можно отключать и изменять по своему усмотрению. Если вы измените или отключите правила по умолчанию, система может не работать должным образом и не гарантировать автоматическую подачу потоков видеоданных и звуковой информации в систему.
Правило по умолчанию | Описание |
| Перейти к предустановке, когда PTZ будет готова | Гарантирует, что по завершении ручного управления PTZ-камеры переходят в соответствующие исходные предустановки. По умолчанию это правило отключено. Даже если правило включено, для его работы сначала нужно определить исходные предустановки по умолчанию для соответствующих PTZ-камер. Это можно сделать на вкладке Предустановки. |
| Воспроизведение звуковой информации по запросу | Обеспечивает автоматическую запись видео при возникновении внешнего запроса. Запрос всегда активируется системой, имеющей внешнюю интеграцию с вашей системой, а правило в основном используется интеграторами внешних систем или встраиваемыми расширениями. |
| Запись по отметке | Обеспечивает автоматическую запись видео, когда оператор устанавливает отметку в XProtect Smart Client. Правило работает при условии, что запись для соответствующих камер включена. По умолчанию запись включена. Время записи по умолчанию для этого правила составляет три секунды до установки отметки и 30 секунд после установки отметки. Правило позволяет изменить время записи по умолчанию. Буферизация перед событием, которую можно настроить на вкладке «Запись», должна соответствовать времени записи перед событием или превышать его. |
| Запись при движении | Обеспечивает, что запись начинается при обнаружении движения на видео с камер (при условии, что функция записи для соответствующих камер включена). По умолчанию запись включена. Правило по умолчанию определяет запись на основе обнаруженного движения, но оно не гарантирует запись видео, поскольку вы можете отключить функцию записи для одной или нескольких камер. Даже если вы включили функцию записи, помните, что на качество записи могут влиять настройки отдельной камеры. |
| Запись по запросу | Обеспечивает автоматическую запись видео по внешнему запросу (при условии, что функция записи для соответствующих камер включена). По умолчанию запись включена. Запрос всегда активируется системой, имеющей внешнюю интеграцию с вашей системой, а правило в основном используется интеграторами внешних систем или встраиваемыми расширениями. |
| Запуск потока звуковой информации | Обеспечивает автоматическую передачу в систему потоков звуковой информации со всех подключенных микрофонов и динамиков. Хотя правило по умолчанию предоставляет доступ к потокам звуковой информации от подключенных микрофонов и динамиков сразу после установки системы, оно не гарантирует запись звука, поскольку параметры записи необходимо настраивать отдельно. |
| Запуск потока | Обеспечивает автоматическую передачу в систему потоков видеоданных со всех подключенных камер. Хотя правило по умолчанию предоставляет доступ к потокам видеоданных с подключенных камер сразу после установки системы, оно не гарантирует запись видео, поскольку параметры записи камер необходимо настраивать отдельно. |
| Запуск потока метаданных | Обеспечивает автоматическую передачу в систему потоков данных со всех подключенных камер. Хотя правило по умолчанию предоставляет доступ к потокам данных с подключенных камер сразу после установки системы, оно не гарантирует запись данных, поскольку параметры записи камер необходимо настраивать отдельно. |
Показать уведомление запроса доступа | Обеспечивает, чтобы все события контроля доступа, отнесенные к категории «Запрос доступа», вызывали всплывающее уведомления о запросе доступа в XProtect Smart Client (при условии, что функция уведомлений не отключена в профиле Smart Client). |
Восстановление правил по умолчанию
Если вы случайно удалили одно из правил по умолчанию, его можно восстановить, используя описанные ниже действия:
Правило по умолчанию | Вводимый текст |
| Перейти к предустановке, когда PTZ будет готова | Выполните действие «Ручной сеанс PTZ остановлен» со всех камер Сразу перейдите к предустановке по умолчанию на устройстве, на котором произошло событие |
| Воспроизведение звуковой информации по запросу | Выполните действие «Запросить воспроизведение аудиосообщения» из внешнего устройства Воспроизведите аудиосообщение из метаданных на устройствах из метаданных с приоритетом 1 |
| Запись по отметке | Выполните действие «Получен запрос на ссылку на отметку» из всех камер, всех микрофонов, всех динамиков, начните запись на три секунды раньше на устройстве, на котором произошло событие Выполняйте действие 30 секунд, затем сразу остановите запись |
| Запись при движении | Выполните действие «Перемещение начато» из всех камер, начните запись на три секунды раньше на устройстве, на котором произошло событие Выполните действие «Перемещение начато» из всех камер, остановите запись через три секунды |
| Запись по запросу | Выполните действие «Получен запрос на начало записи» из внешнего устройства, сразу начните запись на всех устройствах из метаданных Выполните действие «Получен запрос на начало записи» из внешнего устройства, сразу остановите запись |
| Запуск потока звуковой информации | Выполните действие в интервале времени, всегда запускайте поток на всех микрофонах, всех динамиках Выполните действие по истечении интервала времени, сразу остановите поток |
| Запуск потока | Выполните действие в интервале времени, всегда запускайте поток на всех камерах Выполните действие по истечении интервала времени, сразу остановите поток |
| Запуск потока метаданных | Выполните действие в интервале времени, всегда запускайте поток на всех метаданных Выполните действие по истечении интервала времени, сразу остановите поток |
Показать уведомление запроса доступа | Выполните действие «Запрос доступа» (категории «Управление доступом») из Системы [+ устройства] Отобразите встроенное уведомление запроса доступа |
