Вкладка «Типичные события» (параметры)
На вкладке Типичные события можно указать типичные события и параметры, связанные с источником данных.
Дополнительные сведения о том, как настроить фактические типичные события, приведены в разделе Типичные события (объяснение).
Имя | Описание |
| Источник данных | Можно выбрать один из двух источников данных по умолчанию и задать пользовательский источник данных. Выбор зависит от сторонней программы и (или) оборудования и программного обеспечения, с которым требуется взаимодействовать: Совместимый: Включены заводские параметры, отображает все байты, TCP и UDP, только IPv4, порт 1234, без разделителя, только локальный хост, кодировка текущей кодовой страницы (ANSI). Международный: Включены заводские параметры, отображает только статистику, только TCP, IPv4+6, порт 1235, разделитель <CR><LF>, только локальный хост, кодировка UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [Источник данных А] [Источник данных Б] и так далее. |
| Новые | Нажмите, чтобы задать новый источник данных. |
| Имя | Имя источника данных. |
| Включено | Источники данных по умолчанию отключены. Установите этот флажок, чтобы включить источник данных. |
| Сброс | Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить все параметры выбранного источника данных. Имя, введенное в поле Имя, сохраняется. |
| Порт | Номер порта источника данных. |
| Выбор типа протокола | Протоколы, которые система должна прослушивать и анализировать для обнаружения типичных событий: Любой: TCP и UDP. TCP: Только TCP. UDP: Только UDP. Пакеты TCP и UDP, которые используются для типичных событий, могут содержать специальные символы, например, @, #, +, ~ и другие. |
| Выбор типа IP | Возможные типы IP-адреса: IPv4, IPv6 или оба. |
| Разделитель байтов | Выберите разделитель байтов для разделения записей типичных событий. По умолчанию для источника данных типа Международный (см. Источники данных выше) принято значение 13,10. (13,10 = <CR><IF>). |
| Echo type selector | Доступные форматы получения отображения:
| Выбор типа кодирования | По умолчанию в списке отображаются только наиболее актуальные варианты. Установите флажок Показать все, чтобы отобразить все доступные тип кодирования. |
| Разрешены внешние IPv4-адреса | Укажите IP-адреса, с которыми сервер управления должен иметь возможность взаимодействовать для управления внешними событиями. Здесь также можно исключить IP-адреса, с которых вы не хотите получать данные. |
| Разрешены внешние IPv6-адреса | Укажите IP-адреса, с которыми сервер управления должен иметь возможность взаимодействовать для управления внешними событиями. Здесь также можно исключить IP-адреса, с которых вы не хотите получать данные. |
