Устройства (раздел «Устройства»)
Устройства отображаются в Management Client при добавлении оборудования с помощью мастера Добавить оборудование. См. раздел Добавление оборудования.
Если у устройств имеются одинаковые свойства, ими можно управлять при помощи групп устройств; см. раздел Группы устройств (объяснение).
Также устройствами также можно управлять по отдельности.
Включение/отключение и переименование отдельных устройств осуществляется с помощью оборудования сервера записи. См. раздел Включение/отключение устройств с помощью групп устройств.
Для выполнения других действий по настройке камер и управлению ими откройте раздел Устройства на панели «Навигация по сайту» и выберите устройство:
- Камеры
- Микрофоны
- Динамики
- Метаданные
- Вводы
- Выводы
На панели «Обзор» камеры можно объединить в группы. Благодаря этому можно быстро получить общее представление об используемых камерах. Первоначальное объединение в группы осуществляется в процессе работы с мастером Добавить оборудование.
Сведения о поддерживаемом оборудовании см. на странице «Поддерживаемое оборудование» на веб-сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)
Значки состояния устройств
При выборе устройства информация о его текущем состоянии отображается на панели Обзор.
Следующие значки обозначают состояние устройств:
Камера | Микрофон | Динамик | Метаданные | Вход | Вывод | Описание |
| Устройство включено и получает данные: Устройство включено и передает прямую трансляцию. |
| Устройство ведет запись: Устройство ведет запись данных в системе. | ||
| Устройство временно остановлено, или у него отсутствует поток данных: При остановке устройства информация в систему не передается. Если это камера, просмотр видео в режиме реального времени невозможен. Остановленное устройство может по-прежнему взаимодействовать с сервером записи для получения событий, установки параметров и т. п., в отличие от ситуации, когда устройство отключено. |
| Устройства отключены: Устройство не может быть запущено автоматически при помощи правила и не способно взаимодействовать с сервером записи. Если камера отключена, просмотр видео в режиме реального времени или в записи невозможен. |
| Идет восстановление базы данных устройства: | ||
| Устройство требует внимания: Устройство работает неправильно. Наведите курсор мыши на значок устройства, чтобы просмотреть описание проблемы во всплывающей подсказке. |
| Состояние неизвестно: Состояние устройства неизвестно, если, например, сервер записи отключен от сети. |
| Некоторые значки могут объединяться как в показанном примере: в нем значок Устройство включено и получает данные объединен со значком Устройство ведет запись. |
