Отчеты о конфигурации (раздел «Информационная панель системы»)
При установке и настройке ПО для управления видео (VMS) вы задаете много параметров: возможно, их потребуется задокументировать. Кроме того, по прошествии времени бывает трудно вспомнить, какие именно параметры вы изменяли с момента установки и первоначальной настройки или даже за последние месяцы. Именно поэтому в системе есть возможность напечатать отчет со всеми настроенными параметрами.
При создании и печати отчетов о конфигурации доступны следующие настройки:
Имя | Описание |
| Отчеты | Список элементов, которые можно включить в отчет о конфигурации. |
| Выбрать все | Добавляет в отчет о конфигурации все элементы списка Отчеты. |
| Очистить все | Удаляет из отчета о конфигурации все элементы списка Отчеты. |
| Титульный лист | Настройте титульную страницу отчета. |
| Форматирование | Форматирование отчета. |
| Удалить конфиденциальные данные | Удаляет из отчета о конфигурации персональную информацию, например адреса электронной почты и другие виды конфиденциальных данных, для обеспечения его соответствия GDPR. Информация о владельце лицензии всегда исключается из отчета. |
| Экспорт | Выберите место для сохранения отчета и создайте его в формате PDF. |
