Вкладка «Клиент» (устройства)
Вкладка Клиент есть у следующих устройств:
- Камеры
На вкладке Клиент можно указать, какие другие устройства просматриваются и прослушиваются при использовании камеры в XProtect Smart Client.
Связанные устройства ведут запись тогда же, когда запись ведется камерой; см. раздел Включение записи на связанных устройствах.
Также на камере можно включить Многоадресную прямую передачу. Означает, что камера осуществляет многоадресную передачу потоков трансляции клиентам через сервер записи в режиме реального времени.
Потоки многоадресной передачи не шифруются, даже если на сервере записи используется шифрование.
Свойства вкладки «Клиент»
Имя | Описание |
| Связанный микрофон | Укажите микрофон на камере, который пользователи XProtect Smart Client по умолчанию используют для прослушивания звуковой информации. При необходимости пользователь XProtect Smart Client может задать другой микрофон. Укажите микрофон, который связан с video push камерой для потоковой передачи видео со звуковой информацией. Связанные микрофоны ведут запись, когда камера ведет запись. |
| Связанный динамик | Укажите, через какие динамики на камере говорят пользователи XProtect Smart Client по умолчанию. При необходимости пользователь XProtect Smart Client может выбрать другой динамик. Связанные динамики ведут запись, когда камера ведет запись. |
| Связанные метаданные | Укажите одно или несколько устройств хранения метаданных на камере, из которых пользователи XProtect Smart Client получают данные. Связанные устройства хранения метаданных ведут запись, когда камера ведет запись. |
| Сочетания клавиш | Чтобы пользователям XProtect Smart Client было проще выбирать камеры, задайте сочетания клавиш для камеры.
| Многоадресная прямая передача | Система поддерживает многоадресную передачу потоков трансляции с сервера записи на XProtect Smart Client. Для включения многоадресной передачи потоков трансляции с камеры поставьте отметку в поле. Многоадресная прямая передача работает только с потоком, указанным в качестве потока камеры по умолчанию на вкладке Потоки. Также необходимо настроить многоадресную передачу для сервера записи. См. раздел Включение многоадресной передачи для сервера записи. Потоки многоадресной передачи не шифруются, даже если на сервере записи используется шифрование. |
