Камеры (узел «Устройства»)
Камеры добавляются автоматически при добавлении оборудования в систему и по умолчанию включены.
По умолчанию в системе задано правило запуска передачи данных, которое обеспечивает автоматическую передачу в систему видеопотоков со всех подключенных камер. При необходимости правило по умолчанию можно отключить и (или) изменить.
Выполните настройку в указанном порядке, чтобы решить наиболее распространенные задачи настройки камеры:
- Настройте параметры камер; см. вкладку «Настройки» (устройства).
- Настройте потоки; см. вкладку «Потоки» (устройства).
- Настройте движение; см. вкладку «Движение» (устройства).
- Настройте запись; см. вкладку «Запись» (устройства) и раздел Мониторинг баз данных устройств.
- При необходимости задайте остальные параметры.
