Сервер управления (объяснение)
Сервер управления — это центральный компонент VMS. На нем хранится конфигурация системы наблюдения ― в базе данных SQL Server, которая может находиться на SQL Server на сервере управления либо на отдельном SQL Server в сети. Также он отвечает за аутентификацию и разрешения пользователей, систему правил и ряд других задач.
Для повышения производительности системы можно развернуть несколько серверов управления как Milestone Federated Architecture™. Сервер управления работает в качестве службы и обычно устанавливается на выделенном сервере.
Пользователи подключаются к серверу управления при первоначальной аутентификации, а затем прозрачно подключаются к серверам записи для получения доступа к видеозаписям и т. д.
